查看: 4595|回复: 19
【NEW!】108模式的半屏模式,且按键错乱!
发表于 2009-2-21 17:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>想必大家都知道<A href="http://hi.baidu.com/pi314159265358979" target=_blank><FONT color=black>↓↓↑↓↖</FONT></A>发现的半屏模式吧,那个其实是1/1M+异常模式的半屏形式</P>
<P>这次我发一个新的半屏模式,经确认为变种的108模式(即991es异常模式)的半屏形式</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>1.异常模式</P>
<P>2.8个"ans" 21个"sin("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-----进入108</P>
<P>3.shift+x^3键(即求导数,叫微分也可以) ,右&nbsp;&nbsp; ------光标进入x=的小方块中</P>
<P>4.三分数线</P>
<P>5.括号按到底(约14-15个左右)</P>
<P>6.等于,AC,左,del,del</P>
<P>7.左左左&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------光标在等号右边</P>
<P>8.shift+del 根号&nbsp; 重复9次,勿多</P>
<P>9.根号,del,下</P>
<P>发现了吗,屏幕变成半屏的了,但是跟以前的那个不一样,按键没用的.</P>
<P>请勿误以为死机,其实是你键盘被暂时锁定了</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>.解决方法,按一下第3排(即有log,ln,根号的那排)的任意一个键后,键盘恢复正常</P>
<P>例如,像去掉屏幕左侧的乱点,按一下ln键(第三排的都可以),然后<FONT color=red>迅速</FONT>按AC</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>为什么要迅速呢?请仔细看看,只要每隔闪2下光标的时间,计算器会自动打出分数线或根号,然后你的键盘会被暂时锁定,所以可以通过按下ln键解锁键盘,然后在仅有的一点点时间里做尽可能多的步骤,时间到的话,又会出现分数线或括号,只要在打下ln,然后快速按2下del后,可继续输入.很刺激吧,类似时间竞速游戏哦.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>此法貌似用幂根号幂根号...打出r的过程中会死机,但我好不容易打出过一次1:r,由于忘记清除设置,导致直接识别syntax error</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ---discovered by frey2601s&nbsp;&nbsp; 撒法五整理+改进</P>
<P>大家有什么好的建议可以提一下</P>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-2-21 17:43 编辑 ]
参与人数 3 +40 金钱 +289 +189 收起 理由
zhs490770 + 30 + 100 + 100 精品文章
不锈钢 + 100 + 70
離逝的風 + 10 + 89 + 19
发表于 2009-2-21 17:57:33 | 显示全部楼层
沙发 强力支持!伟大的发现
发表于 2009-2-21 18:00:02 | 显示全部楼层
不错诶。。
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:01:48 | 显示全部楼层
<P>如果有谁成功在此变态模式打出1:r的请进入cmplx看下半屏是否会保留.</P>
发表于 2009-2-21 19:14:08 | 显示全部楼层
好!以前的半屏模式其实也要键错乱的,只有多打一个abs或一开始就用shift+del+根号,出来的就是键错乱,在M+模式还有光键错乱而不半屏的模式
 楼主| 发表于 2009-2-21 19:17:12 | 显示全部楼层
恩,果然!
发表于 2009-2-22 16:56:05 | 显示全部楼层
不能溢出cmplx
发表于 2009-2-24 21:55:05 | 显示全部楼层
我的到5秒不输入任何键就会自动关掉。。。
发表于 2009-2-27 20:46:50 | 显示全部楼层
我的机器不知道按过什么之后就对一切键错乱“终身免疫”了(就是初始化,或拔电池很久,装上,或连c1,c10电容,都没用)无一例外,连这个也是,不知道是什么情况。大家是否发现过。
 楼主| 发表于 2009-2-27 21:19:21 | 显示全部楼层
楼上的是什么情况?????你没有动过硬件吧,难道软操作除了报废法还有能影响硬件的????
发表于 2009-3-1 22:41:24 | 显示全部楼层
我顶多也就短接几个电容或p9,p22,sp+,罢了,没切过什么,也没连过什么。键错乱虽然没了但有时会有光标变短,自动关机(无casio标志),什么情况??
 楼主| 发表于 2009-3-7 18:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-14 21:14:15 | 显示全部楼层
1111
有些盗版机子在此模式下不会错乱的...
发表于 2010-7-19 06:24:30 | 显示全部楼层
还有我同学的一个,永久半屏了!不知按了什么,大家小心啊
发表于 2010-7-19 07:19:51 | 显示全部楼层
永久半屏?不会吧?
发表于 2010-7-19 08:03:46 | 显示全部楼层
真的,无法恢复,我在它的机子上弄过半屏,然后过了几天它拿给我看时就已经报废了,现象就和我弄的半屏一样,我无语,赔了他50RMB
发表于 2010-7-20 13:25:00 | 显示全部楼层
自检有用吗?
发表于 2010-7-20 16:21:51 | 显示全部楼层
怎么爆的,这么厉害
发表于 2010-7-20 16:26:04 | 显示全部楼层
真厉害
发表于 2010-7-22 11:45:22 | 显示全部楼层
↓↓↑↓↖. 发表于 2009-2-27 20:46
拆电池,反装一分钟,然后再拆电池,挨个短路各个电容5秒以上,然后短接C1-C10,狂按ON一分钟,再反装电池一分钟,挨个短路各个电容5秒以上,最后装好电池,初始化一下就行了
再不行我就从我们教室窗口跳下去(一楼)
GMT+8, 2025-1-23 00:59 , Processed in 0.079451 second(s), 23 queries .
