查看: 2661|回复: 4
一个模式
发表于 2010-3-28 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(如果火星,请版主把这帖子删掉;如果精华,请版主把这句话删掉)
在r=0前打根号pi,根号e也行。
可以进行正常计算
然而某些结果前面有一些乱码,
比如分数,乱码与余数有关(好神奇)
再题一些建议
希望版主设立几个子版块,分别讨论各异常模式的定义,性质和判定
免得广大人民发现了老模式以为是新发现,发现了新模式以为火星了。
希望大家能用一些科学的方法(控制变量法?)研究异常模式,而不是瞎碰
比如研究r前根号中的数值对进入的模式有什么影响
实验1:根号1r=
实验2:根号2r=
实验3:根号3r=
这样就。。。
应该对数值分个类
比如
ABCDXYM
2,3,5,6,7,9,10
1,4,9,16,25
1/2,1/3,2/5
1.2,1.5,1.7
1.23232897387289,4.4762846728,e,pi
2.98*10^-6,1.42*10^18
根号2,根号3
等等
发表于 2010-3-28 19:54:59 | 显示全部楼层
主你进的是近异常模式,早有研究,在r之前放根号里一个无理数效果都是一样的
发表于 2010-3-29 17:29:35 | 显示全部楼层
杯具了,火星了。。。。。。
发表于 2010-3-29 20:23:23 | 显示全部楼层
应该是近异常模式。
我还是不知道何谓“火星”
发表于 2010-3-29 20:37:34 | 显示全部楼层
4# yzhang37
百度百科一下
GMT+8, 2025-1-23 03:05 , Processed in 0.070298 second(s), 22 queries .
