查看: 6529|回复: 10
夏普真是不厚道
发表于 2010-4-2 00:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲的蛋疼把淘宝上20+买来的夏普 el-w535拆了,打算看看能否升级之类,结果电路板上很清楚地把每个型号应该安装的原件列出了...
然后发现只有EL-W531这个系列,根本没有功能上的差异
不厚道啊啊啊啊啊啊
借用了taobao的图
很奇怪 EL-W531G 有接一个LED, 难道是背光? 主板上似乎没有升压电路,电池也只有1.5v,531G有太阳能,难不成白天亮灯?
芯片旁边的BR*焊盘是做啥的?难道可以再接芯片?还是刷写用?
另外W506似乎不错,功能上和991有得一拼(致命的是没有牛顿解方程)。
但是W535普通计算功能比casio的顺手很多。
SHARP的计算器的屏幕字体比casio fxes系列的好看,识别性更强(但是 es plus有改善)
sharp按键效率比较高,有4个自定义键,而且统计量RCL也比较方便。casio的得到一个回归值A要shift-STAT-REG-A 一共4个按键,而sharp只要 RCL-A 两个按键就行,如果定义自定义按键只要1键完成。对于我这种经常做作业用统计回归求解析式的尤其有用
sharp的分数线可以在输入分子之后再按,更符合书写习惯。
而且STO是单独按键的(CASIO竟然把STO放在RCL上面,每次按得烦死)
发表于 2010-4-2 01:04:51 | 显示全部楼层
计算精度有卡西欧高么?
没有牛顿解方程那不杯具了?
计算速度怎么样?
做工好不好?
发表于 2010-4-2 02:02:00 | 显示全部楼层
班上很多同学用的都是夏普EL509WS。试用了几次以后给我留下了很不好的印象,从此对夏普没有任何好感。
  • 输入-(减号)2会显示 0 - 2,而不是卡西欧的-2(负2)。
  • 同样是减号和负号的问题,在EQN模式下令人相当恼火。以一元二次方程为例,如果a当前的值是50,输入减10的话a的值会变成40(50-10=40)而不是预期的负10.
  • 输入减2减3会出错,而卡西欧会给出-5。
  • EQN的结果不能显示为分数。
  • COMP模式下输入数字时数字会被显示在结果行里,输入exp时指数也是显示在结果行的指数区里。很不直观。
  • 根号、三角函数等运算需要手工加括号。这个倒不能怪夏普,毕竟非自然书写的机器都是这样的。
  • 没有自然书写的STAT简直就是鸡肋。
  • 存在电池接触不良的情况。
 楼主| 发表于 2010-4-2 18:38:07 | 显示全部楼层
3# chsi
EL W535 的确存在负号问题,但是-2-3无误。
535有自然书写所以不存在指数显示问题
535没有EQN
三角函数不自动加括号我比较喜欢,因为我经常用 三角函数(一个数值) 只要连续输入即可,而casio的要每次按右括号。
发表于 2010-4-2 19:14:08 | 显示全部楼层
..有人要挑战吃死~
发表于 2010-4-2 21:47:30 | 显示全部楼层
围观。。。
发表于 2010-4-3 17:34:41 | 显示全部楼层
围观
CASIO的STAT也没自然书写
发表于 2011-12-3 15:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 14:52:58 | 显示全部楼层
围观,打酱油
发表于 2012-1-22 16:01:58 | 显示全部楼层
其实可以用lcd1602做计算器,无自然书写,有无理数显示(变态?!)
LCD1602说明自查
我就要做了~~
发表于 2012-1-22 18:14:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 23:50 , Processed in 0.061729 second(s), 22 queries .
