查看: 2104|回复: 2
关于if else的进一步优化
发表于 2010-4-3 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
突破了两条分支只能给同一个变量赋值的局限性,可以同时给三个变量赋值
  1. if(condition){
  2.     x = exp1;
  3. }else{
  4.     y = exp2;
  5. }
可以用
Rec(Pol(exp1*condition+x*(not(condition)),exp2*condition+y*not(condition)),Y)
  1. if(condition){
  2.     x = exp1;
  3.     y = exp2;
  4.     a = exp5;
  5. }else{
  6.     x = exp3;
  7.     y = exp4;
  8.     a = exp6;
  9. }
可以用
Rec(Pol(exp1*condition+exp3*(not(condition)),exp2*condition+exp4*not(condition)),Y)*0+exp5*condition+exp6*not(condition) → A
此方法实质上是rec、pol组合赋值和乘零法的应用
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
991es82es + 10 嗯,不错
发表于 2010-4-3 09:23:34 | 显示全部楼层
很好,但是很耗(空间)
 楼主| 发表于 2010-4-3 09:55:20 | 显示全部楼层
很耗是因为代码本身很复杂,而不是在转换为es代码过程中变复杂的,这中复杂的代码占用代码空间是不可避免的
GMT+8, 2025-1-23 03:24 , Processed in 0.048274 second(s), 23 queries .
