查看: 2773|回复: 0
VECTOR模式 转自 離逝的風的帖子
发表于 2009-2-2 21:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>进入异常模式之后:&nbsp; <BR><BR>注:()代表注释&nbsp; <BR>1.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、……&nbsp;(就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底)&nbsp; <BR>2.按“AC”(出现&nbsp;Syntax&nbsp;ERROR&nbsp;不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)&nbsp; <BR>3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)&nbsp;按AC&nbsp;然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+&nbsp;=(Yes)&nbsp;按AC&nbsp; <BR>4.打出“r”,具体方法就是按“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”&nbsp; <BR>(必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机)&nbsp; <BR>5.按“删”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他)&nbsp; <BR>6.再在“r”前面按“)”键,然后按“=”,然后按“AC”。&nbsp; <BR>7.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes)&nbsp;然后按“AC”。&nbsp; <BR>8.按两下“右”键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面)&nbsp; <BR>9.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键)&nbsp; <BR>10.按“=”两下(没反应,但一定要按两下)&nbsp; </P>11.按MODE,按8(VECTOR),&nbsp;
<P>12.按AC,然后按ON(这个模式使用时无任何缺陷,与991完全一样。)&nbsp; 就是说关机之后不会消失</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>专自贴吧,原作者離逝的風</P>
GMT+8, 2025-2-5 13:56 , Processed in 0.078085 second(s), 22 queries .
