查看: 3571|回复: 17
我觉得肯定有很简单的方法升级到991
发表于 2009-2-21 20:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为500的虽然没有cmplx,但设置中有复数输出格式的设定既然是这样,那casio肯定知道软件方法(应该不会太复杂)或简单的硬件方法升级到991。顺便说一下,虽然plus还没有找到bug,但95也有复数输出格式的设定,这说明plus也可以只是没找到办法罢了。也说明es的升级还有其他方法,不然casio不会修正异常模式的bug。
发表于 2009-2-21 21:33:07 | 显示全部楼层
恩 有道理
发表于 2009-2-21 22:59:57 | 显示全部楼层
95屏幕上也有矩阵和向量
肯定可以刷
靠你们了
发表于 2009-2-22 13:38:00 | 显示全部楼层
82的屏幕上也有
发表于 2009-2-22 16:35:23 | 显示全部楼层
已经证实 那个CMPLX是用于設定EQN一元二次方程出現虛數根時的輸出..
應該沒有關係把》。
发表于 2009-2-22 16:38:12 | 显示全部楼层
有钱肯定去买台回来,,最近钱包掉了,200多没了
发表于 2009-2-22 19:55:26 | 显示全部楼层
CASIO出B版的目的就是为了杜绝升级,他自己怎么会知道升级的办法?
 楼主| 发表于 2009-2-25 15:16:15 | 显示全部楼层
那microsoft一直更新补丁难道他自己不知道如何进入个人电脑?
发表于 2009-2-25 15:29:39 | 显示全部楼层
Microsoft进行更新很简单,一般的程序也能做到。微软又不是通过什么后门进行更新的。
发表于 2009-2-27 17:11:04 | 显示全部楼层
我个人认为模拟器里把其他5个模式的代码都切除了,但3个模式的代码完全没有变,所以可以调出牛顿法解方程和微积分,而某些升级失败可能也是这个道理。
发表于 2009-2-27 20:57:03 | 显示全部楼层
有可能。模拟器没有什么P点,也许直接将相应模式屏蔽了。这点和ROM021类似。
发表于 2009-3-6 21:36:50 | 显示全部楼层
Cmplx好像还能设定刷出来的复数模式
应该这就是比较简单的办法了
发表于 2009-3-7 07:00:35 | 显示全部楼层
模拟器不能关机.
发表于 2009-7-8 12:30:03 | 显示全部楼层
“95屏幕上也有矩阵和向量肯定可以刷靠你们了。”——为了加大生产效率es plus系列各种型号采用同种规格的显示屏,而不像你们所说的那样屏幕上有什么就可以刷什么。
发表于 2009-7-29 14:53:10 | 显示全部楼层
Plus系列的后面不是都有两块芯片么。。。我怀疑就是用来**升级的。。。而且新发现,在不能按某个键的地方按某个键,disp会闪一下哦。。。
发表于 2009-7-29 21:25:29 | 显示全部楼层
楼上,"**"是什么
发表于 2009-7-30 09:21:18 | 显示全部楼层
。。。封!@#¥%……锁。。。。
发表于 2009-7-30 09:24:33 | 显示全部楼层
而且plus系列的CMODE区域不是直接暴露的么。。。说明CASIO不需要用CMODE改模式?是不是又需要拆黑胶?以及。。。现有异常模式失效是因为分数后的1幂中1删不掉,那有没有别地方法?我觉得disp闪烁对我们应该是一个提示。。。
GMT+8, 2025-1-23 01:07 , Processed in 0.079682 second(s), 22 queries .
