查看: 3713|回复: 11
解二次方程终极玩法
发表于 2010-4-6 19:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
进68模式
Rec(Pol((-B-根号(B^2-4AC))/2A,)((-B+根号(B^2-4AC))/2A)),Y)
这样开机就可保留了
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
991es82es + 10 优秀文章
发表于 2010-4-6 19:17:29 | 显示全部楼层
不能用solve么?
发表于 2010-4-6 20:12:34 | 显示全部楼层
嗯,68模式对于只有一句的ES程序是挺有用的
发表于 2010-4-6 22:49:32 | 显示全部楼层
good
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:41:38 | 显示全部楼层
不能用solve么?
这种方法好在相当于开机保留了EQN的解二元一次方程
发表于 2010-4-8 18:19:33 | 显示全部楼层
5# kkoosky EQN很好刷的,特别是P-。
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:23:23 | 显示全部楼层
早有耳闻可以刷,请教如何刷?
发表于 2010-4-10 12:50:52 | 显示全部楼层
kkoosky 发表于 2010-4-8 17:41
是一元二次方程
发表于 2010-4-10 22:59:31 | 显示全部楼层
你去贴吧看看
 楼主| 发表于 2010-4-11 18:47:03 | 显示全部楼层
同理
二元一次方程
Rec(Pol((CE-FB)\(AE-DB),(CD-FA)/(BD-EA)),Y)
aX+bY=c
dX+eY=f
es用XYM替代
发表于 2010-4-12 19:31:54 | 显示全部楼层
頂!!!
发表于 2010-5-31 10:22:40 | 显示全部楼层
顶一个!
GMT+8, 2025-1-22 21:50 , Processed in 0.082026 second(s), 26 queries .
