查看: 4814|回复: 19
Mathematica怎么搞的
发表于 2010-4-19 15:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数函数竟然出来负的
发表于 2010-4-19 17:40:46 | 显示全部楼层
囧..-.-
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:22:32 | 显示全部楼层
我已经三次看到mathematica出错了,这是垃。圾中的垃。圾
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:53:15 | 显示全部楼层
mathematica绘制出来的x^2*e(-x^2),{x,0,100}比sagemath要难看的多
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:53:38 | 显示全部楼层
越来越讨厌mathematica了
发表于 2010-4-22 19:18:20 | 显示全部楼层
某些开源的很好
发表于 2010-4-22 19:18:51 | 显示全部楼层
Sage没有图形界面
 楼主| 发表于 2010-4-23 09:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 19:18:19 | 显示全部楼层
Cantor好像可以用到Maxima上
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:39:49 | 显示全部楼层
支持很多
发表于 2010-4-24 18:57:13 | 显示全部楼层
我只尝试过R、Maxima、Sage
发表于 2010-5-1 12:08:09 | 显示全部楼层
zasdfgbnm 发表于 2010-4-22 13:22
计算机不会出错,只有你输错。
计算器不会出错,只有你按错。
发表于 2010-5-1 20:40:18 | 显示全部楼层
不要忘记热稳定的问题,计算机出错的事情不是没有。。不过一般出错导致的问题是蓝屏、死机一类的。
发表于 2010-6-2 09:24:19 | 显示全部楼层
可怜的mathematica又遭到不明人士的误解。。
如图所示,楼主不知道mathematica的坐标是非主流的。
发表于 2010-6-2 21:25:43 | 显示全部楼层
果然真够非主流的。。
发表于 2010-6-3 19:31:34 | 显示全部楼层
我说过计算机永远不会错.只有你按错,比如语法错误之列的.
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:40:26 | 显示全部楼层
14# eeyrw 坐标也太强大了吧……
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:42:32 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-6-3 19:31
我又一次是复制过去的,结果出错了。
又一次,我计算g(f(x)),得到一个结果,然后先计算f(x),然后把得到的结果复制到函数g中,得到了确实另一个结果
发表于 2010-6-7 18:33:13 | 显示全部楼层
好像它是只取几个特殊值、大概分析下是否实数就画的
GMT+8, 2025-1-22 23:38 , Processed in 0.092379 second(s), 23 queries .
