查看: 4320|回复: 9
我对Maxima无语了
发表于 2010-4-20 23:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样都能绘图。。
我一不小心在命令行底下绘图
  1. (%i1) plot2d(x^3+2*x^2-3,[x,-2,2]);
  2. *** X11 output driver not found, switching to dumb terminal!
  3. *** If you want to use the X11 output, please install the gnuplot-x11 package
  4.   14 ++-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------++
  5.      +        +        +        +        +       +       x^3+2*x^2-3 $$$ $
  6.   12 ++
  7.      |        $ |
  8.   10 ++        $ ++
  9.      |        $   |
  10.      |        $   |
  11.    8 ++        $   ++
  12.      |        $     |
  13.    6 ++                                                             $     ++
  14.      |                                                             $       |
  15.    4 ++                                                          $        ++
  16.      |                                                          $          |
  17.    2 ++                                                        $          ++
  18.      |                                                      $$             |
  19.      |                                                     $               |
  20.    0 ++                                                 $$                ++
  21.      |                                               $$                   |
  22.   -2 ++$$$$$$$$$$$$$               $$$                      ++
  23.      $       +        +        $$$$$$$$ +        +        +        +
  24.   -4 ++-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------++
  25.     -2      -1.5      -1      -0.5       0      0.5       1       1.5       2
  26. (%o1)
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:29:03 | 显示全部楼层
好像格式有点乱了。。。
上图吧
发表于 2010-4-22 13:16:56 | 显示全部楼层
跟我的这个程序有的一拼(http://www.cncalc.org/thread-2147-1-1.html),哈哈,mathematica的命令行也是这样
发表于 2011-2-11 15:08:17 | 显示全部楼层
感觉挺好的,能用就行。
发表于 2011-11-2 21:45:19 | 显示全部楼层
为什么我的Maxima在纯控制台下绘图什么都不显示呢?
发表于 2011-11-3 18:08:13 | 显示全部楼层
5# gzjboy
我想只有Linux(或其他类Unix)系统才会有这个效果吧
注意这两行字,Windows下不需要X11,也没法安装package
  • *** X11 output driver not found, switching to dumb terminal!
  • *** If you want to use the X11 output, please install the gnuplot-x11 package
发表于 2011-11-3 21:00:39 | 显示全部楼层
我用的是Fedora 15,已经安装了gungunplot-X11,在X11下用Maxima绘图是另外出一个图形窗口,在命令行下没任何输出。
看帮助文件说可以指定输出为Dumb terminal,没有试。
发表于 2012-3-5 13:24:21 | 显示全部楼层
没图形支持的时候就是这样。。windows的和装了x11的linux都可以给你弹出对话框给图的。。及时是在终端里边运行
发表于 2012-3-5 18:21:10 | 显示全部楼层
uid2?!!不过你挖坟了
GMT+8, 2025-1-23 01:06 , Processed in 0.067269 second(s), 22 queries .
