查看: 3651|回复: 13
谁知道电容C1的大小?
发表于 2010-4-22 19:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道电容C1的大小?不是形状!
发表于 2010-4-22 19:50:09 | 显示全部楼层
约15毫克
发表于 2010-4-22 19:50:29 | 显示全部楼层
约3立方毫米
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:59:20 | 显示全部楼层
我要的是多少微法?
发表于 2010-4-22 20:56:28 | 显示全部楼层
如果我知道就不用“哦耶”了
拆下来用万用表测吧-.-。。测好焊回去
发表于 2010-4-23 20:33:41 | 显示全部楼层
不用拆吧?直接搭上
发表于 2010-4-23 20:43:41 | 显示全部楼层
电容不能在线测量。
发表于 2010-4-23 20:57:36 | 显示全部楼层
记错了。。。电阻可以。。。
对哦,电容会受周边元件的影响。
 楼主| 发表于 2010-4-24 09:29:50 | 显示全部楼层
难道万用表能测电容吗?
发表于 2010-4-24 19:58:39 | 显示全部楼层
我那个被我显微镜拍过的尸体找不到了。。。本来可以拆一下。。。
发表于 2010-4-24 22:14:02 | 显示全部楼层
记错了。。。电阻可以。。。
对哦,电容会受周边元件的影响。
bruce55 发表于 2010-4-23 20:57
其实电阻也要断开一个脚测量,否则数据可能不准确。
发表于 2010-4-24 22:15:25 | 显示全部楼层
难道万用表能测电容吗?
269286036 发表于 2010-4-24 09:29
当然能。现在的数字万用表一般都有电容测量功能。
发表于 2010-4-28 12:10:33 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2010-4-24 22:14
不断也行,《200道物理学难题》中有个方法挺巧妙的
发表于 2010-4-28 18:45:50 | 显示全部楼层
好像确实有。记得以前有个直接测电阻的,就是把周边的元件靠外的一边顺次加上与靠内一边相同电势。电容也应该有类似做法。但问题是计算器的电路一部分是在黑胶里的,不能伸进去处理。
GMT+8, 2025-1-22 18:01 , Processed in 0.093602 second(s), 22 queries .
