查看: 3303|回复: 3
牛顿解方程模式(极不准确) 转自 離逝的風 的贴
发表于 2009-2-2 21:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>异常模式之后、</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>1.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、……&nbsp;(就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底)&nbsp; <BR>2.按“AC”(出现&nbsp;Syntax&nbsp;ERROR&nbsp;不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)&nbsp; <BR>3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)&nbsp;按AC&nbsp;然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+&nbsp;=(Yes)&nbsp;然后按AC&nbsp; <BR><BR>4.分数线6下(不可多也不可少)&nbsp; <BR>3.=,AC,左&nbsp; <BR>4.输入“+”键,然后“1&nbsp;”键,然后“幂”键(幕键显示线性式格式,如果显示是一个小方框的话说明操作错误请重新从第一步做起)&nbsp; <BR>5.幂&nbsp; <BR>6.“=”键&nbsp; <BR>7.&nbsp;“AC”键&nbsp; <BR>8.1</P>
<P>9,/(除号)</P>
<P>10,2</P>
<P>11.=</P>
<P>12.AC<BR>此时的异常模式与之前有点区别了,叫做半异常模式,在半异常模式中,虽然不能用8+21,但计算可以直接显示结果,而且牛顿解方程也可以了,结果有些问题,而且如果加次方将不能算,所以是临时的。</P>
<P>如果要输入X^2则输入xx即可。以此类推</CC>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>专自贴吧,原作者離逝的風 </P>
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:03:01 | 显示全部楼层
另一种方法 转自 贴吧中 ↓↓↑↓↖的帖子
先进那个模式,然后:shift幂shift幂shift分数线shift分数线,按根号直到出现乱码(大概15个)= AC ← DEL到把乱码删光(大概18个) 按6到7个←,在r之前打三个以上根号,来到那个东西最外面 按shift DEL 根号 shift DEL 根号……一直按shift DEL 根号,直到屏幕变干净,屏幕右上方出现Disp,此时已经升级。按mode是8个,计算结果是乱码可用 shift mode 8 2 来改,除了∫和d/dx 功能一点问题外,其他功能都好用,牛顿方程也没什么问题。=
发表于 2009-2-3 17:58:56 | 显示全部楼层
还有一种我发现的
1.r前一分之一m+
2.5分数线
3.=
4.ac
5.←
6.+1^
7.1÷2
8.清除设置
发表于 2009-6-11 21:34:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 23:43 , Processed in 0.058208 second(s), 22 queries .
