查看: 3157|回复: 9
建议:在图形计算器创建『图形计算器软件』子板块
发表于 2010-4-29 11:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
意见/投诉/建议
相关版块:
相关主题1: -
相关主题2: -
相关主题3: -
理由:
  • G1A文件毕竟是软件,与PRGM中的程序不通。
  • G1A开发不容易,需要进行长时间训练才会开发。
  • 对开发G1A的人员要多鼓励,并给予一定奖励。
这样对fx-ES(MS)开发G1A的前景有帮助
希望最终能胜过fxesms。
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:55:14 | 显示全部楼层
应该再设立一个『图形计算器软件开发人员』勋章,只要发布2或以上的G1A软件的人员能获得这个勋章。
发表于 2010-4-29 18:27:51 | 显示全部楼层
子版块不是已经有了么?
发表于 2010-4-29 19:33:15 | 显示全部楼层
两者暂时不要分开,要知道现在计算器程序的开发者也不是那么多,现有的程序区也还只是初步发展的阶段。
语言上虽然不同,但是很多方面是有重叠的。如果真的要按技术分开,仅我现在使用的TI84+就有官方操作系统的类Basic、SDK上的ASM、ION的ASM、APPS应用程序、几种第三方操作系统的程序、游戏地图、OS开发……等,各自技术有各的不同,如果所有制作人员都去申请分版区,那版区就失去意义了。
发表于 2010-4-29 19:37:40 | 显示全部楼层
不过,建议增加“应用软件”、“附加组件(例如游戏地图、应用软件的插件、资料库)”、“普通程序”及“其它”等的分类,如果日后这儿的程序区真的像TICalc.org那样发达,还是要留下一个分类的方式的。
发表于 2010-4-30 18:16:22 | 显示全部楼层
开启详细分类就可以了
发表于 2010-4-30 22:16:33 | 显示全部楼层
中考考完着手弄详细的分类,到时候我会尝试使用MediaWiki系统进行分类,建立一个研究成果的索引。
发表于 2010-5-1 00:04:17 | 显示全部楼层
我们确实可以搞一个百科来整理研究成果。或许可以和氢总他们合作。
发表于 2010-5-1 13:02:57 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2010-5-1 00:04
嗯,坚决支持!
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:13:41 | 显示全部楼层
的确。是应该搞一个百科全书类似的。
否则到时候就高不清有多少内容研究出来了。
GMT+8, 2025-1-2 21:39 , Processed in 0.254576 second(s), 24 queries .
