查看: 2643|回复: 6
软键退化
发表于 2010-5-4 12:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:82es降级至350~
r前一分之一 M+ AC
log■□ 分数线 分数线 分数线
左括号键按到底
= AC
←←←←←(5下)
SHIFT DEL Abs( ,SHIFT DEL Abs( ,SHIFT DEL Abs( ……(10次)
屏幕上出现"-0.:051068*10^54i"
shift DEL AC
完成,此时就是稳定的350线性模式
左光标转化为下光标,字符为直接修改.
只支持线性输入,shift+Mode+1的自然书写无效.
此时如果使用shift+del将变成半退化状态
即光标回到左光标形式,但是依然无法使用自然书写......
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
991es82es + 10 欢迎探讨
发表于 2010-5-4 15:20:23 | 显示全部楼层
82降350?
发表于 2010-5-4 18:18:33 | 显示全部楼层
82和350不一样么?
发表于 2010-5-4 18:28:24 | 显示全部楼层
疑问同上……
发表于 2010-5-4 19:07:56 | 显示全部楼层
shift mooe 2 shift del
发表于 2010-5-7 12:51:38 | 显示全部楼层
好像一样额。。。
 楼主| 发表于 2010-5-7 16:59:33 | 显示全部楼层
是350ms,不是350es......
GMT+8, 2025-1-23 03:10 , Processed in 0.052506 second(s), 22 queries .
