查看: 5117|回复: 9
新人再请问nspire中计算时小数保留的一个问题。
发表于 2010-5-8 23:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我用“111111.11+222222.22”,算出来结果是333333,后面的0.33系统把省略了,不知是怎么回事,在哪里可以调整设置?
发表于 2010-5-9 10:39:25 | 显示全部楼层
在FIX 0模式?换成Standard/Normal(没有CAS不知道是哪个)
 楼主| 发表于 2010-5-9 11:05:15 | 显示全部楼层
没有啊,显示位数是设置的float6模式。
发表于 2010-5-9 11:31:29 | 显示全部楼层
设置成Float 12
 楼主| 发表于 2010-5-9 12:22:46 | 显示全部楼层
设置成Float 12
朔雪X忆 发表于 2010-5-9 11:31
设置成float12算出来结果还是一样的。
发表于 2010-5-9 20:46:49 | 显示全部楼层
RP低了
发表于 2010-5-12 21:29:17 | 显示全部楼层
在Auto or Approx里设置为EXACT就会显示分数了
发表于 2010-5-13 20:08:33 | 显示全部楼层
晕,实在不行就复位。按一下Reset
发表于 2010-6-24 16:49:03 | 显示全部楼层
先把计算结果设置为Approximate,然后就可以了,再切换为AUTO或者Approximate后都可以正常显示了。说明书上有注:在auto模式下,非整数答案显示为分数,除非小数在问题中使用过。在exact模式下,非整数答案显示为分数或者符号形式,除非小数在问题中使用过。也许是这个问题。
发表于 2010-6-28 09:38:28 | 显示全部楼层
或者换成float auto试试
GMT+8, 2024-12-25 13:01 , Processed in 0.078107 second(s), 22 queries .
