查看: 6947|回复: 8
[Nspire] nspire根号0.2,怎么不把0.2变成分数而使结果自然显示
发表于 2010-5-13 19:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 是 imath!我 在 召 唤!
问一下在nspire中,假设输入根号0.2,出现小数结果,怎么不把0.2变成分数而使结果自然显示
话说我解了个一元二次方程,系数为小数,答案居然非自然输出!
发表于 2010-5-13 19:33:10 | 显示全部楼层
approxFraction
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:02:17 | 显示全部楼层
LS:那个是化成分数,不是化成带根式那种2D格式。
发表于 2010-5-13 20:35:51 | 显示全部楼层
您还是看看说明书比较好。。。
表达式中含有任何小数,结果就会以近似的形式显示,而不是像ES系列一样。您在设置中将显示方式改成了Auto?这样的话就会有小数显示小数,没小数自然书写。
将Calculation Mode一项改为Exact就可以让nspire的输出类似于ES,而不是像Mathematica一样。
参与人数 2金钱 +6 收起 理由
imath + 1 正解+1分,但没到+≥2分的地步。
chsi + 5 热心助人
发表于 2010-5-13 21:37:08 | 显示全部楼层
这样都有加分?Chsi你太伟大了。。。
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:32:54 | 显示全部楼层
对,因为你是正解。
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:36:36 | 显示全部楼层
谁改了我的帖子!!!!
发表于 2010-5-16 12:46:34 | 显示全部楼层
chsi
发表于 2010-5-16 14:00:32 | 显示全部楼层
你这种标题严重破坏本论坛的技术氛围
GMT+8, 2025-1-22 21:07 , Processed in 0.070313 second(s), 25 queries .
