查看: 3402|回复: 15
【公告】请使用清晰的标题
发表于 2010-5-16 10:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个清晰的标题能方便讨论,也方便后来者参考。下面是典型的不当标题(根据案例编辑整理而来,请不要对号入座):
  • 求助,是科研人员都看一下 —— 这个不必解释了,标题完全不能说明内容
  • 关于P0 —— 这个帖子是发表关于P0的发现,还是询问P0的作用?
  • 询问nspire的问题 —— 同样地,这个问的是关于nspire的什么问题?是询问价格、功能、操作方法还是什么?
  • 怎么办?  ——同例1.
  • 一个关于历史的问题 ——这是关于什么的历史问题?
  • 关于95plus的提问 —— 这是关于95plus的什么问题?
  • 一个发现 —— 这是关于什么的发现?
如果分别改成下面的标题,对讨论将会起到积极的作用。
  • 异常模式无法进入
  • P0在翻修后出现焊接痕迹
  • nspire怎样进行化学配平?
  • Slim刷OS出现OS ERROR,怎么办?
  • 最先发现异常模式的是谁?
  • 95plus可以升级么?
  • 发现82ES的自动关机时间受到气温影响
希望大家能自觉使用清晰的标题,方便讨论。谢谢合作。
发表于 2010-5-16 11:01:20 | 显示全部楼层
我用的标题: "imath的召唤" 咋样?
发表于 2010-5-16 11:01:24 | 显示全部楼层
支持~!!!
发表于 2010-5-16 11:12:13 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-5-16 11:01
同时满足7项问题,不错不错。。。
发表于 2010-5-16 11:24:47 | 显示全部楼层
chsi注意一下
1。修改时是否提醒
2。如何修改得体(比如这个    关于P0 ——→P0在翻修后出现焊接痕迹   反而模糊了原意  )
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:57:17 | 显示全部楼层
1. 用警告和评分功能都不合适。暂时不提示。
2.只要标题能充分概括帖子的意思就行了。
发表于 2010-5-16 12:45:03 | 显示全部楼层
我觉得吧。。标题大致点明内容,不要太雷同就行
“关于95+的问题,某某某求助”、“自动关机新发现”、“P0意外发现”、“imath召唤”这些应该可以
因为95+、自动关机等问题不是天天出现,P0也只是偶尔会有新发现,而imath召唤大部分人都会去围观、打酱油,所以没太大问题
但是“求助”、“又一个发现”、“召唤”等标题不太合适了
另外,只要提示一下就行,最好不要直接修改。一方面这样会让人觉得被过多地干涉,另一方面标题不详细的帖子本身也更容易被无视,用户知道了就会自然把标题写详细
发表于 2010-5-16 12:49:02 | 显示全部楼层
对不起,我是最厌烦XXXX召唤这样的帖子
发表于 2010-5-16 12:52:32 | 显示全部楼层
标题已经点明了这是无聊帖,你就可以不点进去xD。。如果换成详细内容反而会让你白白进去打一次酱油-.-
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:33:56 | 显示全部楼层
我的希望看到的景象是所有的标题均是内容的摘要,这样查看以前的帖子就会很方便。
比如有新手不知道95ES Plus能不能升级,用论坛搜索功能就能搜到诸如"Plus系列能不能升级?"这种标题的帖子,问题就直接解决了。
如果上面那个帖子的标题是“关于Plus系列的问题”,甚至是“求助各位高手”,那么对后人是没有任何参考价值的。
发表于 2010-5-17 12:16:07 | 显示全部楼层
chsi 发表于 2010-5-16 11:57
不,不,要提示,再下面加一句话就行了,比如 edit by **之类的
发表于 2010-6-5 18:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 19:47:25 | 显示全部楼层
http://zsb.ustc.edu.cn/bbs/viewthread.php?tid=4997&extra=page%3D1
看看这个
zasdfgbnm 发表于 2010-6-5 18:50
这帖子写的很好,chsi所写的不佳标题在这个帖子中也有写到,看了这个帖子,受益良多。我们论坛算是“Hack出没请注意”的地方吗?
发表于 2010-6-5 20:06:36 | 显示全部楼层
如果吃死感觉有用转过来置顶吧,放在疑难解答
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:51:31 | 显示全部楼层
我会着手把那篇文章提炼一下。
发表于 2010-6-7 17:05:40 | 显示全部楼层
辛苦了,哈哈
GMT+8, 2025-1-2 22:12 , Processed in 0.074197 second(s), 22 queries .
