查看: 4119|回复: 15
新手紧急求助如何用nspire解超越方程
发表于 2010-5-16 15:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,马上就要考试了,紧急向各位高手求助:e-x=sinx,怎么用nspire解?劳驾您一步一步写一下,我实在不懂,又很急,谢谢!!!!!
发表于 2010-5-16 16:44:14 | 显示全部楼层
暂时用以下的方法解
nsolve(e-x=sin(x),x,猜测的值)
第三项可以不写这个方法只能一次解出一个数值解,通过更改猜测的值来解出其他的解,原则上是返回接近猜测值的解。
发表于 2010-5-16 17:01:20 | 显示全部楼层
不,不,把所有项移到同一边,然后用y=f(x)画函数图象,然后用zeros求根
发表于 2010-5-16 17:07:04 | 显示全部楼层
以上是牛顿切线法
还有就是直接用solve(方程,未知数),应该能求出某些特殊有解析解的超越方程,这个我没有尝试过。
发表于 2010-5-16 17:08:40 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-5-16 17:01
一样,可以求出近似结果。
只是,怎么移项?
发表于 2010-5-16 17:20:29 | 显示全部楼层
还有一种做法,将方程的两边分别绘图,找交点。
找交点的方法有两种:
1.菜单 分析图像 交点 定出x上下的边界 得到点的坐标(只能得到一个)
2.新建一个文档 插入graph程序 绘图 菜单 点 点 移动鼠标到两条图像的交点,你就能看到数值,记录下来,再移动到另一个交点,以此类推
发表于 2010-5-16 17:21:13 | 显示全部楼层
e-x=sinx,那么就有y=f(x)=sinx-e^-x,然后画y=f(x)的图象
发表于 2010-5-16 17:23:49 | 显示全部楼层
顺便说一句,注意角度、弧度制,记得切换(我用的是角度值,计算这个的时候换到弧度制)
发表于 2010-5-16 17:25:20 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-5-16 17:21
我脑袋糊涂了,不好意思。。
发表于 2010-5-16 17:28:14 | 显示全部楼层
只是,鼠标悬停法看坐标失效了
发表于 2010-5-16 17:30:55 | 显示全部楼层
如图.绿色为导数图像
发表于 2010-5-16 17:32:34 | 显示全部楼层
nokia手机。。。
发表于 2010-5-16 17:46:04 | 显示全部楼层
导数与解方程有什么关系....
发表于 2010-5-16 17:46:20 | 显示全部楼层
最多求极值
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:09:54 | 显示全部楼层
真是谢谢各位了
发表于 2010-5-17 13:48:08 | 显示全部楼层
如图.绿色为导数图像
2674
cyz00000123 发表于 2010-5-16 17:30
这个软件应该是GraphViewer~
GMT+8, 2025-1-3 01:52 , Processed in 0.129901 second(s), 24 queries .
