查看: 2661|回复: 3
一个很无聊的惊叹
发表于 2010-5-17 18:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的9860没爆前,我曾很无聊的用它算过阶乘结果他算到70的时候就不行了,用nspire 算,竟然能算到449!颇让人无语
发表于 2010-5-17 19:37:48 | 显示全部楼层
nspire按定位来说,本来就是比9860更高级的计算器。
发表于 2010-5-18 20:26:29 | 显示全部楼层
heibi 发表于 2010-5-17 18:31
nspire本来可以算到更大的,32MB的计算内存,相当够用了。
我的nds上的Eigenmath可以在4MB的内存下计算阶乘到三千多,nspire主要是因为图形界面的渲染速度导致的。理论之下,可以计算至一万多位(编写程序用高精度乘法计算)
在图形界面之下建立一个10000个元素的List,卡了很久,在程序中0.5秒搞定
发表于 2010-5-18 20:32:56 | 显示全部楼层
9860和82ES的计算能力是一样的,只能计算到69!,因为他们的计算最高精度都是9*10^99次,超过后就不不行了
69!=171122452428141311372468338881272839092270544893520369393648040923257279754140647424000000000000000约等于1.7112245242814131137246833888127283909227054489352036... x 10^98
70!=11978571669969891796072783721689098736458938142546425857555362864628009582789845319680000000000000000约等于1.1978571669969891796072783721689098736458938142546425... x 10^100,刚巧超出范围
GMT+8, 2025-1-22 21:46 , Processed in 0.059300 second(s), 21 queries .
