查看: 6143|回复: 22
TI死机器的问题
发表于 2010-5-20 11:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI89 经常死机,用说明书上的拿下一节电池按住 - 和 )五秒 ,没有用。装上四节电池并拿下锂电池,则不会8出现死机现象,请问是什么问题? 如何解决
发表于 2010-5-20 21:27:32 | 显示全部楼层
TI89。。。目前我们论坛只有一个吧。。等待那位来回答。
对了。LZ是女的?
发表于 2010-5-20 22:10:35 | 显示全部楼层
89t,v200,cas 都有的飘过……
因为钮扣电池是保护ram 的,你是计算东西过于复杂导致假死,运行的东西保存在ram 上,明白么
发表于 2010-5-21 17:40:48 | 显示全部楼层
看来89有2个人有。。。我TI的只有两个,nspire cas和v200。。
发表于 2010-5-21 18:14:16 | 显示全部楼层
对了。LZ是女的?
[Boeing 617] 发表于 2010-5-20 21:27
论坛内89还是有一定数量的。
对了。2L有兴趣?
(我只是在练习仿写格式)
发表于 2010-5-21 18:18:19 | 显示全部楼层
其实,我猜LZ是男生.
发表于 2010-5-21 19:18:14 | 显示全部楼层
论坛活跃的女生巨少
发表于 2010-5-21 20:05:25 | 显示全部楼层
钢的……是男是女?
发表于 2010-5-22 10:11:44 | 显示全部楼层
我有个89TI版本
发表于 2010-5-22 11:29:21 | 显示全部楼层
论坛内89还是有一定数量的。
对了。2L有兴趣?
(我只是在练习仿写格式)
hcz 发表于 2010-5-21 18:14
没兴趣。。。
 楼主| 发表于 2010-5-22 19:46:03 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2010-5-22 20:17:42 | 显示全部楼层
好客气...比我们班的女的还客气
发表于 2010-5-22 22:10:59 | 显示全部楼层
伪娘……
发表于 2010-5-23 15:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-23 20:15:15 | 显示全部楼层
我的89钛没这个问题,V200也没这个问题..........
帮不了你
 楼主| 发表于 2010-6-1 15:35:45 | 显示全部楼层
把机器拆了 然后装起来 竟然好了, 是不是受潮了。。。
发表于 2010-6-14 06:26:10 | 显示全部楼层
很明显是个男的嘛。
当年不锈钢不也是这样
只不过这个换了个真人上去
发表于 2010-6-14 14:13:24 | 显示全部楼层
你怎么知道。。、
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:12:51 | 显示全部楼层
imath
你妹
发表于 2010-6-14 18:16:03 | 显示全部楼层
boeing的头像是QQ的爆你头………………
GMT+8, 2025-1-22 21:38 , Processed in 0.085731 second(s), 22 queries .
