查看: 3941|回复: 11
nspire 能画方程吗?(弱智问题)
发表于 2010-5-28 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
em_11.gif nspire cas 到手了,但是研究了半天,还是不知道怎么画方程的图像,能画吗?
其次,还有一个很菜的问题,比如说我输入根号2,怎么样显示出小数来?谢谢赐教!
发表于 2010-5-28 19:08:47 | 显示全部楼层
请问您的OS版本是多少?
1.X、2.0通用方法:在当前文档新建一个页面,插入Graph程序,在下方的输入区输入函数
2.0特殊方法:在Home界面按B键进入快速绘图模式,功能有限,但是一般的分析图像可用。
详见说明书
1.x中文说明书
http://education.ti.com/educationportal/downloadcenter/SoftwareList.do?website=CHINA&tabId=2&paneId=6002#27
2.0中文说明书
http://education.ti.com/educationportal/downloadcenter/SoftwareList.do?website=US&tabId=2&paneId=6002#27
发表于 2010-5-28 19:28:18 | 显示全部楼层
在新页面创建的绘图程序可以与几何相结合,用于解决函数搭台,几何唱戏的题目,特别是对于坐标轴内的动态几何问题解决很方便。Nspire的几何功能拥有电脑上几何画板的大部分功能,只是你如果你不怕计算器被你按烂,你就慢慢折腾吧
发表于 2010-5-28 19:30:23 | 显示全部楼层
TouchPad版本的加入了触摸板,应该会方便不少
发表于 2010-5-28 20:13:15 | 显示全部楼层
根号2的问题  你在设置里Auto or Approx中设置为EXACT就好了
发表于 2010-5-28 21:19:59 | 显示全部楼层
补充一下Bruce,再结合Sheet的自动capture 以及函数拟合,更为方便~
发表于 2010-5-28 22:00:29 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-5-28 21:19
发帖前想说呢。。结果发帖的时候忘了。
可以用快速捕捉功能,只是捕捉的速度太慢了。
将几何追踪功能打开,可以实现类似于几何画板的效果,让某东西留下点足迹,研究运动中某个点的运动轨迹很方便。
关于近似数的显示,个人更倾向于在设置中改为Exact,一般计算自然显示,然后在需要近似数的时候Ctrl+Enter
发表于 2010-5-28 22:05:04 | 显示全部楼层
近似数的显示方法:
1.approx(表达式)
2.Ctrl+Enter输出近似解
3.在Auto模式下,随便找表达式中的一个数字,后面加个小数点,如sqrt(2.),得到的结果就是1.41421356237
4.设置中Calculation Mode改为Approximate
发表于 2010-5-29 08:32:47 | 显示全部楼层
找不到2.0的中文说明书,只有1.7的。学习贴。
发表于 2010-5-29 12:48:42 | 显示全部楼层
方程只能画圆锥曲线和直线方程.
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:37:18 | 显示全部楼层
在最新版本的OS里面,有一个conics文件,好像能画方程。不过只能画抛物线与双曲线
谢谢大家!我还得慢慢琢磨琢磨
发表于 2010-5-31 10:17:37 | 显示全部楼层
根号2的话会保留,根号2.0可以直接出来小数
GMT+8, 2025-1-3 02:10 , Processed in 0.084147 second(s), 22 queries .
