查看: 39595|回复: 62
[Nspire] 神奇的中文版nspire CAS!
发表于 2010-5-28 19:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI-Nspire™ CAS 中文图形计算器
主要功能简介
全新概念的数理学习工具
全面的数学功能
有效地整合了代数运算、函数图像、几何作图、统计分析等各种适用于数学教学的应用软件功能,并实现它们之间的动态关联。
动态的关联
可以将一个数学问题,用代数、图形、表格或文字的形式表现出来;当一种表示法发生变化时,其他表示法也发生实时变化。
灵活的“抓-移”功能
通过点击图形内部的任意点、线、或几何形状,并移动,实时查看变化所产生的影响。
类似于计算机的操作模式
具有类似于计算机的操作模式,包括:下拉菜单、光标导航键、Individual的字母键、电子表格、文档管理。
独创的文体储存和编辑功能
就像使用电脑一样,学生可以保存和编辑他们的功课,教师可以方便地备课和保存课间生成的内容,并实现与电脑之间的文本互传。
TI-Nspire CAS主要数学功能
代数功能
TI-Nspire CAS涵盖了已有计算器的所有功能,主要包括:
•运算功能 - 数值求解;符号运算;二进制、十六进制运算;逻辑运算;三角函数;双曲函数;最小公倍数;最大公约数;因式分解;多项式展开。
•微积分 - 求导数、积分、极限、函数最大值、最小值、切线、解微分方程、对隐函数求微分。
•矩阵 - 矩阵运算,包括特征值、特征量的计算、LU Decomposition、QR 因数分解、包含符号元素的矩阵。
作图功能
函数作图、参数作图、极坐标作图、数据统计作图、图形变换、圆锥曲线作图、不等式作图、函数值列表等。
几何功能
•创建和研究几何形状、模拟点在图形上的运动并研究其性质、研究几何的变换,有利于平面几何的学习。
•可以实现函数作图形式、参数方程作图形式与数据统计作图形式并存在同一个坐标系下, 有利于平面解析几何的学习。
统计分析功能
对一元或二元变量进行统计、对函数进行回归与拟合操作、进行多种假设检验(T-test, Z-test, ANOVA等)、计算并绘制多种分布的图形(散点图、x-y线图、直方图、箱形图、回归线、正态概率图、假设检验图)、排列组合、随机数、推论统计等。 金融计算功能
包括货币的时间价值(TVM),不均匀现金流,分期付款、利率转换等。
编程功能
简单易学的编程语言,用户可根据自己的需求来编写不同有应用程序。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
朔雪X忆 + 5 太感动了~~
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:20:53 | 显示全部楼层
莫非是TouchPad独占版本?如果不是独占的话,下一个版本的OS2.0应该会加入新的语言
发表于 2010-5-28 20:05:13 | 显示全部楼层
是不是和英文版的只有OS不同可以转换?
发表于 2010-5-28 20:10:45 | 显示全部楼层
hao
发表于 2010-5-28 20:12:06 | 显示全部楼层
可惜其OS后缀为.tno,估计装不上我们的C了。
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:57:53 | 显示全部楼层
Bio 发表于 2010-5-28 20:12
目前还没有OS释出,您如何知道?tno是nspire的OS,tnc是cas的OS。目前TouchPad和ClickPad的OS通用
发表于 2010-5-28 21:12:33 | 显示全部楼层
感动……这是全球第一个全中文界面的<应该还可输入中文,见NOTE那张>图形机吧
发表于 2010-5-28 21:46:02 | 显示全部楼层
如果没有OS的话
我要买!!!
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:07:26 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-5-28 21:12
Note中的标题是未保存,代表这是新创建的。。
发表于 2010-5-28 22:16:02 | 显示全部楼层
谁去给德州仪器发一个email问下
发表于 2010-5-28 22:29:10 | 显示全部楼层
晕,楷体真难看,微软雅黑的字体更好看,再差点也得用宋体啊,又不是写书法,
发表于 2010-5-28 22:41:11 | 显示全部楼层
有中文已经很好了!
吃不着葡萄。。。
 楼主| 发表于 2010-5-28 23:11:54 | 显示全部楼层
谁去给德州仪器发一个email问下
[Boeing 617] 发表于 2010-5-28 22:16
我问了,等待答复中
使用微软雅黑也会相当难看。计算器上没有字体平滑,所以照样带锯齿。
这类掌上设备最合适的字体应该是简单的细黑或者宋体,有利于辨识
我在担心大体积的中文字库是否会影响到速度
理论上讲是不会的,作为相同大小的点阵字模,显示需要的处理量是相同的,只是内存占用大一点。
发表于 2010-5-28 23:17:40 | 显示全部楼层
先注册一个号哦 发表于 2010-5-28 22:29
是仿宋,工程测绘领域的标准字体。
发表于 2010-5-29 08:27:21 | 显示全部楼层
坐等OS,找了好久了,找不到。
发表于 2010-5-29 11:58:07 | 显示全部楼层
打了一下代理商电话【高山流水】,这种中文版要在9月1日后面市。
发表于 2010-5-29 12:13:01 | 显示全部楼层
nspire 似乎是有AA的阿
发表于 2010-5-29 12:14:54 | 显示全部楼层
nspire 似乎是有AA的阿
urill 发表于 2010-5-29 12:13
发表于 2010-5-29 12:45:57 | 显示全部楼层
我问了,等待答复中
理论上讲 ...
bruce55 发表于 2010-5-28 23:11
我说微软雅黑好看微软雅黑就好看,我永远是对的.
GMT+8, 2025-1-22 19:54 , Processed in 0.083005 second(s), 23 queries .
