查看: 9154|回复: 24
通过三维矩阵使stat内存增容约50%, 还有显存
发表于 2010-6-1 21:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主异常
2.3/4
3.on
此时按rcl M即可看见三维矩阵
4.mode 2 1(STAT.1-VAR)
(之前请关闭freq(shift mode 下 选STAT 2(off)))
5.将80个格子填满
6.AC rcl M
7.shift 1(stat) 2(data)
8.上
后面还有。。。
参与人数 3金钱 +10 收起 理由
FM98.7 + 2 先顶
疯不狂 + 6 欢迎探讨
鸣人之子 + 2 不错
发表于 2010-6-2 20:24:09 | 显示全部楼层
说具体方法
发表于 2010-6-2 21:33:02 | 显示全部楼层
看上去不错
发表于 2010-6-3 17:28:22 | 显示全部楼层
很好
发表于 2010-6-4 10:21:17 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2010-6-4 18:03:02 | 显示全部楼层
说具体方法啊,on后三维矩阵怎么出现啊!
发表于 2010-6-4 20:56:59 | 显示全部楼层
主异常模式里还可以打出200多行的STAT来,
发表于 2010-6-4 21:03:54 | 显示全部楼层
强悍的箭头君……说说方法……
 楼主| 发表于 2010-6-5 12:17:58 | 显示全部楼层
6# kkoosky
按[rcl]和[M]
 楼主| 发表于 2010-6-5 12:28:22 | 显示全部楼层
rcl M后 x一列 会变成xy二列
假使表格:
1 11
2 22
3 33
10 1100
11 1111
80 8800
rcl M时:
ans
      11       00       00
      220     00       00
      330     00     110
                          7744
[ac] [shift] 1 2 进入data:
    x     y
1 11   22
2 33   44
3 55   66
                   11
[下],一直到
原来的数据会重现但被分割开了。
14x在表格上为空白,光标移上去后是“-?0>0=0<0.;”这大概是分隔符,表示数据接下来从??位置开始存放。
下面是重点
发表于 2010-6-5 13:05:29 | 显示全部楼层
9# GWHBOB
我的意思是:on后这个错误如何保存?请告诉我方法
发表于 2010-6-9 18:40:18 | 显示全部楼层
看到我的研究成果有了实用用途,好欣慰的说~~
似乎表格打出成功后,再按ON是可以保存的
发表于 2010-6-9 18:44:21 | 显示全部楼层
不过似乎有些区域的数据不可编辑,并且尝试编辑的话可能会触发“警戒”,ON后数据就会被清除
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:16:29 | 显示全部楼层
有些区域似乎是显存,编辑后屏幕某一行会雪花,然后立刻恢复
用stat修改内存玩跑跑即将成为现实!
来不及细说,zk后解释
发表于 2010-6-9 20:23:09 | 显示全部楼层
回14L:是的,似乎就是改了那几行就会警戒
另外,分隔符到底代表着什么?
继续研究,也许,计算器内部存储结构之谜就可以揭开了
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:43:25 | 显示全部楼层
通向下一数据存储块的指针?
异或者是end of data (eof)?
或者根本不是分隔符,是下一数据块的数据?
另一发现:
stat数据填满后重新选择模式(1-var ,a+bx...),数据就被清空了
如法炮制rcl M,先前的数据居然在某处部分复活了?!
也许82存储数据是随机存储?(不知道随机存储的去看编程课本扫盲版之文件)
发表于 2010-6-10 19:02:17 | 显示全部楼层
放假了,我来发方法,可以开机保留的
发表于 2010-7-16 17:37:00 | 显示全部楼层
放假了,我来发方法,可以开机保留的
↓↓↑↓↖. 发表于 2010-6-10 19:02
发来看看!
发表于 2010-7-17 20:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-17 20:53:56 | 显示全部楼层
看来这种方法比不上LS的。LZ杯具了
GMT+8, 2025-1-23 03:08 , Processed in 0.095610 second(s), 23 queries .
