查看: 3220|回复: 4
[聊天] 把废弃82ES前面板改造成小汽车
发表于 2010-6-4 21:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具:螺丝刀,扳手,手摇钻
铝片和131双轴电机,两个后轮,一个前轮,几根铁丝,透明胶,螺丝螺帽垫片若干
82ES前面板(都是装按钮的洞的那块)
两个人
步骤
1.在显示屏位置下方打个洞(不要太靠近两边缘),把铝片弯折到电动机外面,用螺丝固定,把电池盒引线接到电动机上,安装后轮
2.在面板另一端用铁丝穿一个前轮,铁丝两头塞进最近的两个螺丝孔里,用透明胶固定
3.装电池
发表于 2010-6-4 22:15:42 | 显示全部楼层
sisi
发表于 2010-6-4 22:34:46 | 显示全部楼层
现将nspire装上微型马达和轮子和齿轮和导轮,改装成四驱车.然后只见一个nspire在四驱车跑道上运动...
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:52:18 | 显示全部楼层
这也行?
我的82可是真的改装过的,可惜前轮不行,电机不行,电池不行,速度小于等于0.002m/s
 楼主| 发表于 2010-6-11 21:05:25 | 显示全部楼层
可以在ns上装一个伺服电机,更新ns的系统以控制它,然后画函数图象,让ns沿着y=x^2的图像跑
做梦中……
GMT+8, 2025-2-5 23:53 , Processed in 0.076283 second(s), 22 queries .
