查看: 4045|回复: 4
看了看50F plus的自检,fx-es升为程序机有望……【纯属猜测】
发表于 2010-6-5 09:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Casio FX-50FH / 50F Plus 與 Casio ES 系列計算機和 FX-3650P / 3950P 及 MS 系列計算機一樣有一個自我測試 ( Self-Test ) 功能,可以用來測試計算機的按鍵是否正常操作。操作方法如下:( 鳴謝網友 felixwpl 提供 FX-50F Plus 測試程序 )
(1) 先同時按下 SHIFT 7 ON 三鍵,此時計算機會顯示 DIAGNOSTIC AC。
(2) 再按 9,此時計算機的所有顯示會亮起。
(3) 再按四次 SHIFT 鍵,計算機會進行顯示測試,然後會顯示 ROM 028 P0 AC ( FX-50FH ) 或 ROM 026 P3 AC ( FX-50F Plus )。
(4) 再按 AC,計算機會顯示調較亮度 ( Contrast ) 的控制,可按 AC 跳過,此時計算機會顯示 00。
(5) 順序按 SHIFT、ALPHA、REPLAY 的上箭頭、右箭頭、MODE ( 計算機會顯示 05 ),再按 Prog、FMLA ( 計算機會顯示 07 ),再按 REPLAY 左箭頭、下箭頭、x-1、x3,再順序由左至右按分數、√、……… 直到 EXE。
(6) 此時計算機會顯示 TEST OK AC,表示測試完成,按 ON 或 EXE 可回復正常操作。計算機的設定會被重設 ( Reset ) 到出廠設定,同時計算機內的程式亦會被刪除。
注意:如果在自我測試中途按 ON,自我測試會被中止,同時計算機的設定會被重設 ( Reset ) 到出廠設定,計算機內的程式亦會被刪除。
注意…………Rom028 Mode P0 / Rom026 Mode P3……而且第一屏和plus类似……这说明了什么…………
纯属猜测…………
发表于 2010-6-5 15:47:37 | 显示全部楼层
不一样,编程机的ROM不同,而且还是SVPAM。。就算能刷到相同的程序,屏幕出来的也是乱码
发表于 2010-6-5 17:15:22 | 显示全部楼层
内部程序根本不同……
发表于 2010-6-5 21:11:08 | 显示全部楼层
关键是es没有储存器
发表于 2010-6-5 23:51:31 | 显示全部楼层
其实硬件结构都差不多,但是ROM不一样,无法升级。
GMT+8, 2024-12-25 13:06 , Processed in 0.073488 second(s), 22 queries .
