查看: 3557|回复: 6
香港82es假货泛滥?
发表于 2010-6-5 10:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看黄sir网站关于fx-es系列自检描述:
Casio ES 系列計算機 ( FX-82ES / 83ES / 85ES / 115ES / 300ES / 350ES / 370ES / 500ES / 570ES / 912ES / 991ES ) 及 Truly SC-186 和 FX-3650P / 3950P 及 MS 系列一樣有一個自我測試 ( Self-Test ) 功能,可以用來測試計算機的按鍵是否正常操作。操作方法如下:
(1) 先同時按下 SHIFT 7 ON 三鍵,此時計算機的所有顯示會亮起。
(2) 再按五次 SHIFT 鍵,計算機會進行顯示測試,然後會顯示 ROM 013 MODE P3 Press AC ( FX-82ES ) 或 ROM 018 MODE P0 Press AC ( FX-570ES / 991ES ) 或 ROM 018 MODE P3 Press AC ( Truly SC-186 )。
(3) 再按 AC,計算機會顯示調較亮度 ( Contrast ) 的控制,可按 AC 跳過,此時計算機會顯示 00。
(4) 順序按 SHIFT、ALPHA、REPLAY 的上箭頭、右箭頭、MODE ( 計算機會顯示 05 ),再按 CALC、∫ ( FX-570ES / 991ES ) 或 Abs、x3 ( FX-82ES ) ( 計算機會顯示 07 ),再按 REPLAY 左箭頭、下箭頭、x-1、log □,再順序由左至右按分數、√、……… 直到 =。
(5) 此時計算機會顯示 TEST OK Reset All Press ON,表示測試完成,按 ON 可回復正常操作。計算機的設定會被重設 ( Reset ) 到出廠設定。
…………013的假货竟然被当成正品诶………………
发表于 2010-6-5 11:28:57 | 显示全部楼层
这是个悲剧
发表于 2010-6-5 12:07:45 | 显示全部楼层
给他发邮件
 楼主| 发表于 2010-6-5 12:23:06 | 显示全部楼层
我发了。
发表于 2010-6-5 13:14:55 | 显示全部楼层
我发过,可是我的邮件到他那里变成了乱码。。
发表于 2010-6-5 15:43:08 | 显示全部楼层
杯具。。
ps.用繁体发,或者用图片
发表于 2010-6-5 17:25:24 | 显示全部楼层
这个……用翻译机就可以了
GMT+8, 2025-1-22 21:41 , Processed in 0.091921 second(s), 22 queries .
