查看: 4431|回复: 19
119复活(传说)
发表于 2010-6-9 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个同学给119了,然后去吃饭。
吃好饭拿计算器居然on后开机了!
也许119只是一个时间超长的计算。
可能出现这种情况与之前的操作有关?
也许是我吃饭时那同学拿螺丝刀修复了?
也许只是我饭吃多了。。。
发表于 2010-6-9 22:38:35 | 显示全部楼层
也许只是我饭吃多了。。。
正解
发表于 2010-6-10 08:07:42 | 显示全部楼层
我感觉119好像是让某个电容充电,不然为什么用线连正负极能恢复?(说实话,我对异常模式一窍不通,如果火星了请见谅)
发表于 2010-6-10 10:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 18:40:08 | 显示全部楼层
连正负极会造成短路,还不如拆电池三秒
这个和电容绝对有关
你下次测试一下,119以后把机子带在身上去吃饭
发表于 2010-6-10 20:13:06 | 显示全部楼层
你可以研究一下吃多少饭才可以让机器恢复
发表于 2010-6-10 20:32:26 | 显示全部楼层
曾经碰到过自检后119后正常开机
发表于 2010-7-16 17:34:27 | 显示全部楼层
会造成短路?
发表于 2010-7-16 17:35:44 | 显示全部楼层
你们看的的119也许不是119
发表于 2010-7-16 17:37:11 | 显示全部楼层
如果把119代替为119^2其他步骤相同,画面会给人一种错觉。但这的确不是119。这是一种解释。楼主确定是119?
发表于 2010-7-17 00:17:16 | 显示全部楼层
119有时候会失效,有一次我把1同学的82来119,结果试了5次才119了
发表于 2010-7-17 08:39:23 | 显示全部楼层
没试过- -
有一次等了一天都没用
发表于 2010-7-19 22:08:42 | 显示全部楼层
我也是每次拆电池
发表于 2010-7-20 06:42:45 | 显示全部楼层
11# jack12344
我的战绩是N战N胜。。。。。。还没失败过。是不是计算器本身的问题?
发表于 2010-7-30 10:11:39 | 显示全部楼层
不可能的~我好久都试过
发表于 2010-7-30 10:39:34 | 显示全部楼层
LZ你确实吃多了。
发表于 2010-7-30 13:12:06 | 显示全部楼层
LZ你确实吃多了。
Elatha 发表于 2010-7-30 10:39
吃多了也不可能.
发表于 2010-7-31 10:34:07 | 显示全部楼层
我把一个同学给119了
发表于 2010-7-31 14:20:15 | 显示全部楼层
Lz你应该是存变量了,或者是进入了保护模式了
发表于 2010-7-31 17:52:27 | 显示全部楼层
鸣人之子 发表于 2010-7-31 14:20
这个绝对不可能,LZ自检后再试试?
GMT+8, 2025-1-22 21:38 , Processed in 0.064132 second(s), 22 queries .
