查看: 3385|回复: 6
【计时器】991ES PLUS 0.98 BETA 版
发表于 2010-6-13 18:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
991es plus 计时器(0.98 Beta版)
0.98 Beta版功能简介:
1.倒计时
2.计时(单位为妙)
3.……未完待续
使用方法:
一.倒计时
        1.开机,切换到数学模式:shift mode 1 1
        2.输入Σ(59!-59!+0x10!+│0│,1,倒计时的秒数)
        3.按下=开始计时。
        4.出解后倒计时结束。
二.计时
        2.输入Σ(59!-59!+0x10!+│0│,1,9999999999)
           共10个9
        3.按下=开始计时。
        4.计时停止时按ON,RCL ,),出现的X的值就为秒数。
误差值:2000秒以内误差小于1秒。未测试更长时间。
下一版本更新时间:6.13~6.14。
更新内容:误差、精度。
敬请期待。
参与人数 2金钱 +14 收起 理由
疯不狂 + 4 对不起,我加不了多少了…………
991es82es + 10
发表于 2010-6-13 19:12:04 | 显示全部楼层
这个我想fx-991es也可以吧
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:17:22 | 显示全部楼层
2# 疯不狂
计算速度不同。输入的式子不一样。这个适用于991ES PLUS,2000秒以内误差小于1秒
发表于 2010-6-13 19:21:32 | 显示全部楼层
这个X?
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:32:56 | 显示全部楼层
4# 疯不狂
 楼主| 发表于 2010-6-13 23:08:17 | 显示全部楼层
6000秒差了5秒,仍需缩小误差。
发表于 2010-6-16 18:25:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 23:54 , Processed in 0.075486 second(s), 23 queries .
