查看: 3909|回复: 15
TI touchpad与9860GII相比有啥不同?
发表于 2010-6-19 23:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望了解的同学能说详细点。谢谢了!
我手上正在研究9860GII已经感觉非常强大,不清楚TI touchpad还有何特别之处,只感觉这个新TI外观设计的很酷,再考虑要不要再入一个TI touchpad。纠结中。。。
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:49:21 | 显示全部楼层
还有就是那个cas代数计算系统到底是啥意思?一直没搞明白,哪位能说说。
发表于 2010-6-20 07:48:58 | 显示全部楼层
两者不是一个档次上的计算器,cas w/ touchpad定位就比9860GII高很多。
CAS就是电脑代数系统,可以进行一些符号运算,比如表达式化简、部分分式转换、微分方程或差分方程的符号解、因式分解等。
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:06:29 | 显示全部楼层
楼上 啥叫符号运算?能不能举个例子说明下。
发表于 2010-6-20 08:22:32 | 显示全部楼层
(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:42:37 | 显示全部楼层
(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
疯不狂 发表于 2010-6-20 08:22
明白了。就多个CAS功能?
两者还有其区别不?我最在乎的是在绘图方面。
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:46:16 | 显示全部楼层
cas w/ touchpad有没有自然输出/输入功能?还有屏幕有没有背景灯?有的话背景灯是什么颜色的?能不能变换背景灯的颜色?
发表于 2010-6-20 08:49:19 | 显示全部楼层
…不但是自然输出,你apple+apple就是2*apple,不过无背景灯。
发表于 2010-6-20 14:03:26 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-6-20 08:49
啊?apple也行???
发表于 2010-6-20 16:02:15 | 显示全部楼层
根本不是一个级别的
nspire秒杀9860就像9860g秒杀82es一样
9860g:82es=nspire:9860g [“:”是比/比例的意思]
有灰度,可以解任意带字母的方程组,可以输出表达式,可以化简表达式/三角表达式等等等等,
nspire的分辨率是320*240
9860是128*64
classpad是160*240
发表于 2010-6-20 16:07:37 | 显示全部楼层
图形计算器的最高境界不是绘图。
G-solve早就过时了,nspire直接定义函数f(x),然后用f(a)还能真正自然输出
求x轴交点直接用solve/zeros函数了,还能自然显示
求2函数交点直接联立方程用solve({eqn1,eqn2,...},var1,var2,...)
求y轴交点直接用f(0)
nspire在任意情况下是自然输出,而且可以显示任意位数[-9e999,9e999],超过10位也不用科学计数法。
而9860就差远了。
发表于 2010-6-20 16:08:46 | 显示全部楼层
而9860就差远了:超过10位数就用科学计数法,不精确。
带3层及3层以上的根号就不能自然输出
而且根号内最大998,分数也是1000以内
发表于 2010-6-20 20:25:29 | 显示全部楼层
从性能和人性化来说,nspire是当之无愧的王(貌似价格也是最high的)
不过,nspire算泊松积分不能自然显示,虽然很精确(乘2再平方误差与π差为1E-12),但不显示成π,
某些无穷限积分和极限不能自然显示,似乎只有大学教材上讲的几个有。
我觉得比较大的问题有:1.S<=>D很麻烦2.没有AC Break,结果麻烦时总死机3.几何操作太麻烦了(Touchpad似乎没有让这种情况好一些)
最大的优点应该就是电脑式的操作、超高度自然书写&显示以及超高分辨率&灰度。
如果不急的话,建议等等,因为市场需求大,nspire现在发展的超超快,你可等到触屏出来的时候再买,其芯片估计也要升级
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:43:23 | 显示全部楼层
某些无穷限积分和极限不能自然显示,似乎只 ...
Bio 发表于 2010-6-20 20:25
你是说CASTP芯片会升级嘛?消息可靠吗?大约什么时候出升级版?
发表于 2010-6-21 20:42:32 | 显示全部楼层
你的问题:
1: SHIFT + =
2:长按On
3:计算器不是做几何题的.
灰度24级的
发表于 2010-6-22 22:49:16 | 显示全部楼层
S<=>D确实很麻烦....
GMT+8, 2025-1-22 21:44 , Processed in 0.069798 second(s), 22 queries .
