查看: 11898|回复: 26
本人的计算器技巧大全(初中使用)991es 991es+ 82es 82es+适用
发表于 2010-6-21 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
解方程。。没什么好说的,升级才是王道
除非如此:
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/$YB%60[70GV%60CVSB%7BEFF)P28E.jpg[/img]
升级后在用牛顿法解方程时,特别是二元一次时只会出来一个答案,十分令人无语。现介绍一方法(是别人在告诉我的):比如X2=4计算器的显示结果为2,别急着AC,再按下等于(右下角的那个)在计算器显示"Solve for X"时输入一个“-1”结果很快出来X=-2                 所以在以后用牛顿法解二元一次方程时请进行估算,估算的越准,答案出来的越快。
升级后在用牛顿法解方程时,解分式方程时计算器不会告诉你无解,但是一旦无解计算器会N久没显示,显示出后一行“L—R=”不为0,这时。。不言而喻。。此方程无解
在comp模式下(也就是第一个模式下)可用Rec 函数(就是减号上的那个)算平面直角坐标系上某一点的坐标,具体方法是:输入Rec 函数,再在左括号内输入离原点的距离再打出逗号,再输入点与原点连线与X轴的角度。就是
Rec(离原点的距离,点与原点连线与X轴的角度)
在comp模式下(也就是第一个模式下)在题目让你求有效数字时可以将数据输入计算器
然后按ENG便可
在STAT模式下可用第二个模板,就是标有“A+BX”的那个输入两点的坐标然后 AC,SHIFT,1,5(82es是7),得出A B后就是一次函数Y=kX+b的得数
注意:B对应k,A对应b(搞错了就杯具了)
在STAT模式下可用第三个模板,就是标有“_+cX2”的那个输入三点的坐标然后 AC,SHIFT,1,5(82es是7),得出A B C后就是二次函数Y=aX2+bX+c的得数了
注意:A对应c B对应b C对应a(搞错了就杯具了)
最后说下 有时规律题的规律就是一个二次函数
由于这是本人第二次发帖请勿灌水,拍砖。。。。谢了嘻嘻。。。。。申请加精
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:44:24 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2010-6-21 15:52:55 | 显示全部楼层
j_0012.gif拍我自己
发表于 2010-6-21 15:55:11 | 显示全部楼层
本地传图无敌法-.-
发表于 2010-6-21 16:25:15 | 显示全部楼层
强烈同感啊
发表于 2010-6-21 16:46:19 | 显示全部楼层
我不想打击LZ,但是LZ的几乎所有内容都已经出现过……还有更多的使用技巧,欢迎LZ到“计算器使用技巧”板块逛逛!
发表于 2010-6-21 16:53:35 | 显示全部楼层
在L-R不为0的时候,仍然可以通过按=继续计算,直至得到最近似的解
发表于 2010-6-21 17:00:03 | 显示全部楼层
这些东西说明书里头都有吧?
发表于 2010-6-21 18:14:29 | 显示全部楼层
问题是总有人连说明书都懒得看啊...
发表于 2010-6-21 18:23:46 | 显示全部楼层
我都会诶,说明书里有
发表于 2010-6-21 20:05:09 | 显示全部楼层
很好很强大…………我帮你申聊天区的精吧....
发表于 2010-6-22 08:30:24 | 显示全部楼层
牛。。。。。。
发表于 2010-6-22 21:00:34 | 显示全部楼层
说明书里有,早就在用了
ps:牛顿解方程一般得到两个解的方法:第一次solve for x输0,第二次输20,第三次输-20
如果还不行,就输+-50和+-100,一般两次方程绝对可以的
发表于 2010-6-23 22:32:38 | 显示全部楼层
牛。。。。。。
盛一碗阳光 发表于 2010-6-22 08:30
这还牛?-.-
发表于 2010-7-1 14:30:29 | 显示全部楼层
牛顿法就是这样的,和solven,solver,没法比
发表于 2010-7-4 09:52:15 | 显示全部楼层
牛顿法解e^x=0不断按等号永远解不完(废话,根本就没有解嘛)
发表于 2010-7-7 01:05:21 | 显示全部楼层
我认为9860G的Solve函数和EQUA中的SOLVER简直跟“白~”一样(就是牛顿法)
还是SolveN好
发表于 2010-7-10 12:32:56 | 显示全部楼层
好多东西不会用,看来任务还很艰巨啊
发表于 2010-7-13 11:41:47 | 显示全部楼层
4# hcz
超强
发表于 2010-7-13 18:35:33 | 显示全部楼层
“超”........“强”
GMT+8, 2025-1-22 23:36 , Processed in 0.070596 second(s), 22 queries .
