查看: 15862|回复: 90
“imath”我要挑战你!
发表于 2010-6-23 18:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初·····
居然敢怀疑我的能力,imath! 你,请随意出题吧!
 楼主| 发表于 2010-6-23 18:39:18 | 显示全部楼层
随便出,不要客气~
我要让你知道83+才是王道!
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:07:57 | 显示全部楼层
应该是“坐观”吧~ 3# lxw8758
发表于 2010-6-23 19:25:16 | 显示全部楼层
.....为什么要加引号?....
好吧,先来4道热身吧.
1:计算 根号下(1-(11/13)^2)
2: 3°=? rad
3:已知P1(1,3) P2(4,-5),求点P分向量P1P2为-3:7
4:已知直角三角形两边长为4,5,求另一边长
虽然计算过程可能简单,但是PK的是计算器能力,不是笔算能力,笔算另当别论
上面题目我用9860G Slim PK你
发表于 2010-6-23 19:27:37 | 显示全部楼层
82es就能解了///
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:27:46 | 显示全部楼层
.....为什么要加引号?....
好吧,先来4道热身吧.
2: 3°=? rad
3:已知P1(1,3) P2(4,-5),求点P分P1P2为-3:7
4:已知直角三角形两边长为3,5,求另一边长
虽然计算过程可能简单 ...
imath 发表于 2010-6-23 19:25
加引号是把你当“imath”来看待,别无他意····
发表于 2010-6-23 19:30:50 | 显示全部楼层
82es
1. (4根号3)/13
2.  (1/60)π
3. 根号73
4. 4或者根号34
发表于 2010-6-23 19:37:06 | 显示全部楼层
快做吧,
再次强调:计算过程可能简单,但是PK的是计算器能力,不是笔算能力,笔算另当别论.
人脑只能输入式子,但不参与计算.
比如计算2*3+2*6,就要在计算器上输入这个式子,而不是输入2*9
发表于 2010-6-23 19:37:23 | 显示全部楼层
..还有,这只是热身啊.
发表于 2010-6-23 19:39:15 | 显示全部楼层
82es
1. (4根号3)/13
2.  (1/60)π
3. 根号73
4. 4或者根号34
鸣人之子 发表于 2010-6-23 19:30
第三题错了,真的
发表于 2010-6-23 19:42:47 | 显示全部楼层
11# imath
原来是求那个
-3:7?
3:7?
(19/10,-13/5)或(31/10,3/5) ?
发表于 2010-6-23 19:48:27 | 显示全部楼层
初中数学都忘了...
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:51:10 | 显示全部楼层
1)   0.53293871
2)   0.0523598776
3)   (-3:7)?P(-1.25,9)我深度怀疑这道题必须由人脑计算···
4)   假如都是直角边,则:sqr(3^2+5^2)=5.830951895
         假如3是直角边 5是斜边,则:另一边为4
ok~搞定~
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:53:03 | 显示全部楼层
再来张大图~~~
发表于 2010-6-23 19:53:55 | 显示全部楼层
14# yongdong7
考试要保留根号的。
第三题我觉得有两解
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:59:36 | 显示全部楼层
我点点点,不要逼我用TI-82ES~ 16# 鸣人之子
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:02:49 | 显示全部楼层
啦啦啦~玩三国无双去了~既然没有回复···
发表于 2010-6-23 20:23:44 | 显示全部楼层
第1,2题错了[考试你能这样写吗?]
第3题给出计算器的过程.
第4题对了一半[4是对的,5.830951895同1,2题]
发表于 2010-6-23 20:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 20:46:04 | 显示全部楼层
1. (4√3)/13
2.3度=pi/60
4. √41 or3
GMT+8, 2025-1-23 01:02 , Processed in 0.072068 second(s), 25 queries .
