查看: 17982|回复: 23
(更新)FX-82ES(新版)挖黑胶挖出完整"CPU"
发表于 2010-7-3 02:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.3,3:10
两个月前把它寄给urill挖黑胶挖坏了,最近有时间,拿出来自己挖,挖了很久不见多大效果,一怒之下就把拿打火机来烧黑胶,听见清脆的断裂声后停止加热,拿刀撬下黑胶,不幸碎了一角,不算完美。下面上图。
图片放在微软skydrive上,地址:cid-ca3ca6a3fea426ae.photos.live.com/self.aspx/photo/IMG^_0165.JPG#resId/CA3CA6A3FEA426AE!1642
剩下的一小块黑胶刮掉后再上图
7.3,17:21
万恶的黑胶,剩下的一小块花了我一下午和一把美工刀。
下面上高清图。
先把机器肢解,只剩电路板,这样比较好挖。
右面一根线好像被我挖掉了,后来自己P上去的。
侧视
我很好奇,表面上看起来连接CPU的只有两根线,四周的一圈都没有和任何东西相连,有谁能解释一下?
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
urill + 10
发表于 2010-7-3 11:07:39 | 显示全部楼层
效果不错
发表于 2010-7-3 11:15:43 | 显示全部楼层
看到黑胶的引脚了………………
发表于 2010-7-3 18:20:05 | 显示全部楼层
其他的线都在黑胶反面,你仔细看看
发表于 2010-7-3 18:50:16 | 显示全部楼层
邦定线应该在LZ拆黑胶时全被毁了………………
发表于 2010-7-3 21:35:03 | 显示全部楼层
仔细看看黑胶内部,
线都在里面
发表于 2010-7-24 10:36:44 | 显示全部楼层
黑胶里都是线,如果只连了那两根,那把黑胶烤下来再用,冏~
发表于 2010-7-24 10:38:47 | 显示全部楼层
没看见你的芯片的损伤嘛
发表于 2010-7-24 13:51:29 | 显示全部楼层
8# FM98.7 见芯片右下角,模式区引脚
发表于 2010-7-24 14:57:48 | 显示全部楼层
urill 发表于 2010-7-24 13:51
细看才发现,损伤很严重~~~~~
发表于 2010-7-24 16:00:35 | 显示全部楼层
没关系,谁把芯片插电脑上把程序反编译下?
发表于 2010-8-17 20:52:36 | 显示全部楼层
引脚太小插不上去
发表于 2010-8-17 23:15:00 | 显示全部楼层
我告诉你吧
线是在黑胶里的
已经被你挖掉了
发表于 2010-8-18 19:49:22 | 显示全部楼层
yzhang37 发表于 2010-7-24 16:00
这个太不靠谱了。
发表于 2010-8-19 08:27:54 | 显示全部楼层
赵建华说
有人就是这样反编译程序的?
发表于 2010-8-19 08:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-19 10:59:00 | 显示全部楼层
车钥匙复制工具,用来对付82ES?
发表于 2013-9-15 22:34:23 | 显示全部楼层
All images in first post seem broken :(
Any way to recover them?
发表于 2013-9-19 12:08:51 | 显示全部楼层
This is quite a dated post basically about digging out the chip from Casio's 82ES, which is by now out of production. The images were not uploaded to the forum then, and thus chances of recovery are slim. We have now the mechanism in place to download thumbnails of all external images (optional) to prevent future occurrences.
发表于 2013-9-19 18:12:06 | 显示全部楼层
I could recover thumbnails from the fx-82ES images included in the first post through Google Image cache:
http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=51&t=12988
Another bad news, is that the fx-82ES Plus images which are linked from the first post (skydrive folder) seem to have been removed too, and this time Google Image doesn't have them :(
GMT+8, 2025-1-22 13:08 , Processed in 0.094699 second(s), 23 queries .
