查看: 3348|回复: 10
【惊喜】168计划**结束
发表于 2010-7-4 07:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已成功在COMP调出各种矩阵(单一),不知论坛是否有过此帖?下午确认没火星再发。
 楼主| 发表于 2010-7-4 07:23:53 | 显示全部楼层
。。。。。圆和满都会被和谐成**,我无语了。。。。。。。
发表于 2010-7-4 08:58:00 | 显示全部楼层
你先发来看看……
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:24:35 | 显示全部楼层
168计划又称MVC计划,内容是将991ES的6和8移植到1中(不是太严格,只要单一的就行)
研究出的方法:
1.991ES先进异常
2.3除以10或9除以10(此时M点亮)
3.ON
4.进MAT或VEC中的A(一定要是A)
5.选择好你要的矩阵,进入
6.MODE,1
7.M=
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
疯不狂 + 4 欢迎探讨
发表于 2010-7-4 13:09:04 | 显示全部楼层
模有用地,MAT,VCT,EQN,STAT,TABLE,此类表格在机器内部都是一个变量,只是在comp中不能使用,用这种方法修改这些变量,在COMP中只能显示他的尺寸,仍然无法显示其中数据,况且你怎么进行Det(和Dot之类的运算呐
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:08:25 | 显示全部楼层
这个本来就是当摆设地,至少是目前
发表于 2010-7-4 19:56:33 | 显示全部楼层
我认为暂时没有任何意义
发表于 2010-7-5 12:16:26 | 显示全部楼层
异常模式本来就没有任何意义,本来就是玩玩的
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
叁ⅥEQN + 2 我很赞同
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:22:11 | 显示全部楼层
不过有些异常还是蛮有用的,比如近完美
发表于 2010-7-14 19:26:49 | 显示全部楼层
我认为这些矩阵什么的有很大用啊,能将一些异常用于正常模式,比如我的连续运算法,还有最近的一个能判断结果是否能自然书写显示
发表于 2010-7-16 17:35:25 | 显示全部楼层
连续运算法!
GMT+8, 2025-1-23 01:05 , Processed in 0.081319 second(s), 27 queries .
