楼主 |
发表于 2010-7-4 21:05:27
显示全部楼层
SciBox-ONE不仅仅是一个科学计算软件,它是一个LFS(Life Support System,生命支持系统),能够给个体以全方位的保障和辅助.
SB由以下模块组成
*General Application
*Time Driver
*BlueCore Engine
*Quantumware
*SBLinkware
*SBZ256 Archive Manager
其中普通的程序模块全部以General Application的形式存在,这些程序可以是计算软件,文本编辑器,浏览器,导航软件,媒体播放器......总之用户可以利用SBDK开发任何二进制形式的应用程序添加到General Application中,开发语言是SB++,SBava,SBython,推荐用SBava开发,因为它是面向目标型的语言,可以用多国的自然语言书写,f.i. 假设你要编写代码实现一个CAS,代码可以这样写(假设语言已设为中文):
#SetLang "zh-CN"
#SetComplier "SBava"
OP{创建一个CAS}:End
SBDK将调用BlueCore Engine中的专家系统解析Programmer的意图,并自动从互联网获取所需原代码(优先获取开源代码,如果没有则自动窃取商业闭源软件的代码),同时将获取的代码按SBava的语法进行再构建,最终生成SBApp.关于SBDK的三种语言的语法等SB-1正式发布后将附文档详细说明.
BlueCore Engine是SB-1的核心模块,包含专家系统,BCE可运行于二进制模式和量子模式,因此无须移植可直接在量子计算机上运行
Time Driver是用于沟通过去世界和未来世界的通讯模块,是一个Shared Lib,开发
General Application可以调用,让你的程序无限可能(如编写可以播放过去事件的媒体播放器)
Quantumware是可以对人进行量子化,并转化成数据的模块。由于量子化后转化成的数据体积巨大,因此要用SBZ256 Archive Manager进行压缩,SBZ256是一种划时代的数据压缩算法,能将任意大小的数据无损压缩成256Bit
SBLinkware是基础通讯模块,控制一般的通讯行为,支持IPv213协议
另外,SciBox是星际合作项目,能与火星核子研究中心联动,火星核子研究中心可提供"量子再造"业务,能把人的量子化数据还原成本体,将人量子化的操作很简单,只要用300W像素以上的相机将操作对象拍照(一定必须是CCD相机,切记),同时把安装有SB-1的设备放在距相机1m以内处,其余操作SB-1自动完成,并将压缩后的数据传至火星核子研究中心的数据库.这一业务等同于快速克隆,具体用途届时请尽可能发挥想象......
一切奇迹尽在2010.7.32
SB,无限可能! |
