查看: 3848|回复: 16
悬赏:求es系列电容大小
发表于 2010-7-7 10:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
500金钱
如题,每个电容数值都要
不用很精确,但请不要出错
废板我可以提供,邮费各付一半
最佳答案
查看完整内容
发在这里了http://www.cncalc.org/thread-4969-1-1.html
发表于 2010-7-7 10:38:51 | 显示全部楼层
回复
使用道具 举报
发表于 2010-7-7 16:49:41 | 显示全部楼层
我有的是废板,但是请LZ告知普通的万用表(AC/DC电压,电流,电阻,三极管,电平)是否能测,如果能测请告知方法和公式
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-7 17:18:25 | 显示全部楼层
没测过 不知道 同求方法
回复
使用道具 举报
发表于 2010-7-7 20:19:22 | 显示全部楼层
zhj 发表于 2010-7-7 16:49
这类万用表只能估测。
其实用带电容测量的万用表就可以了。把电容全部拆下,一一测量。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:09:27 | 显示全部楼层
问题是我手上没有好用的万用表
我只要估测就行了
回复
使用道具 举报
发表于 2010-7-9 15:30:18 | 显示全部楼层
估测方法???
电容已全部断开
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-11 17:25:28 | 显示全部楼层
我指的估测意思是无需非常准确,知道数量级即可
回复
使用道具 举报
发表于 2010-7-11 19:36:10 | 显示全部楼层
每个电容数值都要,这个有难度
回复
使用道具 举报
发表于 2010-7-11 20:58:45 | 显示全部楼层
这样吧。如果在本月底之前还没有人提供数据,就把废板发到我在国内的地址吧。邮费我出,会有人帮我带到新加坡来。届时我会用优利德UT58D测出容值,并打磨掉绿油,扫描几张清晰的PCB走线图。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:22:16 | 显示全部楼层
9# chsi
那感谢了
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:37:09 | 显示全部楼层
为什么淘宝上有一堆超低价的 UT33B...
等有钱了去买fluke的表
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-12 10:19:19 | 显示全部楼层
UT33B没有三极管测试,也没有电容档...
淘宝上买了个60块的UT39A
没有表寸步难行啊
回复
使用道具 举报
发表于 2010-8-6 11:04:52 | 显示全部楼层
我拆过,貌似有标的,好像是22微法,1.5伏的,你把991es拆了不就知道了,我有点忘了,不过就是拆991es的
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:54:55 | 显示全部楼层
没标的
回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-17 15:58:33 | 显示全部楼层
cqsrmxxzyx 发表于 2010-10-17 15:44
…………我记得chsi已经在群里测过了
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:18:17 | 显示全部楼层
感谢chsi和cqsrmxxzyx的热心帮助
chsi似乎不需要论坛币吧,于是给cq了
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-1-22 15:56 , Processed in 0.078555 second(s), 23 queries .
