查看: 3584|回复: 10
有115ES这种东西吗?
发表于 2010-7-12 19:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在说明书上看见过,不解
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:06:29 | 显示全部楼层
如果有,最好把功能也介绍一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:07:18 | 显示全部楼层
我觉得有用的会给5JB或更多
发表于 2010-7-12 19:35:25 | 显示全部楼层
有的,和570ES一样,在欧美地区销售,除了型号以外和991完全一样。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
叁ⅥEQN + 2 信誉
 楼主| 发表于 2010-7-12 20:10:47 | 显示全部楼层
哦,谢谢,此贴到此为止
发表于 2010-7-13 12:48:04 | 显示全部楼层
还有一点就是115后面是灰色的,991后面是蓝色的
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
urill + 10 我没注意到
发表于 2010-7-13 12:48:21 | 显示全部楼层
+JB吧
发表于 2010-7-13 14:50:35 | 显示全部楼层
还有115es用P4
发表于 2010-7-13 15:13:16 | 显示全部楼层
115es是P4?是P0好不好,应该没有P4~7模式的计算器的
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:14:30 | 显示全部楼层
好了,此贴真的结束了,再回复就是灌水,没JB了
发表于 2010-7-24 15:04:46 | 显示全部楼层
疯不狂 发表于 2010-7-13 15:13
82ESA版的机就改成P4~7的怎么了
GMT+8, 2025-1-23 00:49 , Processed in 0.082964 second(s), 23 queries .
