查看: 4069|回复: 15
关于Nspire 降级
发表于 2010-7-19 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾 如何降级nspire? 比如2.1降到2.0?
万分感谢!
发表于 2010-7-19 17:58:47 | 显示全部楼层
你视某些功能不存在就降级了
 楼主| 发表于 2010-7-19 18:03:27 | 显示全部楼层
1. 2.1多了什么功能
2. 2.1还没说明书啊........
3. 2.1中文能改英文么
4. 2.1的BUG是不是比较多...
发表于 2010-7-19 18:27:39 | 显示全部楼层
哇,………………………………
头像被屏蔽
发表于 2010-7-19 18:28:01 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-7-19 18:51:03 | 显示全部楼层
你把语言改成English不就得了
发表于 2010-7-20 08:43:11 | 显示全部楼层
以前2.0的时候可以直接装1.7的操作系统的
如果2.1不行的话可以进入急救模式,把原来的操作系统删了,然后装2.0的
2.1的速度快了不少 /yct0
发表于 2010-7-20 12:02:08 | 显示全部楼层
关于急救模式的进入,图形计算器版的置顶帖有。
可以删除操作系统以后连接到电脑安装任何版本,包括1.1
发表于 2010-7-26 10:33:24 | 显示全部楼层
据TICalc说不行的,2.1加入了防降级功能。
发表于 2010-7-28 19:08:28 | 显示全部楼层
这个我们都知道。急救模式降级猜想我最早提出,不知道行不行,我不想试
发表于 2010-7-28 19:13:01 | 显示全部楼层
[Boeing 617] 发表于 2010-7-28 19:08
是我提出的.
elatha在试
发表于 2010-7-28 20:23:40 | 显示全部楼层
昨天我和Elatha试过了,用Windows/Mac的官方链接软件,电脑端会给出错误,说,安装的OS比目前的版本低。用Linux的TILP,电脑端同样出现错误,说Handheld返回了一个错误,导致OS无法被安装。极大的可能是,TI在Boot1和Boot2里面做了手脚了。目前貌似只能返回到1.7和以上的版本。
发表于 2010-7-28 21:37:40 | 显示全部楼层
os包可以解压,里面有boot2的镜像,没有boot1。
有空试试把boot2镜像换成旧版的再刷旧系统
发表于 2010-7-28 21:48:10 | 显示全部楼层
求旧版os,网上似乎找不到
发表于 2010-7-28 22:08:34 | 显示全部楼层
8020 : Minimum OS version after installation. Downgrade to OS versions lower than this one won't be allowed. "1.1.x" for OS <= "2.0.x", "1.7.x" for OS "2.1.x" (i.e. OS 2.1 cannot be downgraded to OS 1.1 for instance).
http://hackspire.unsads.com/wiki/index.php/OS_upgrade_files
知道了 TI-nspire.img 就是罪魁祸首
2.1的最低版本值在0x0020
1.7.2147
改掉了 下载个pkzip把文件压回去
发表于 2010-7-28 22:40:02 | 显示全部楼层
校验失败..
boot2从1.1升级到1.4
GMT+8, 2025-1-22 21:44 , Processed in 0.078852 second(s), 24 queries .
