查看: 2830|回复: 4
imath的召唤
发表于 2010-7-20 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怀念异常模式
犹记得很早很早以前
有一个异常模式
效果好像是出现一个小数点,光标在小数点后边,不能跑到左边去,然后删不掉,只有用AC,还出现了一个iRe 2个符号
然后就是还有一个半屏死机,好像是前面加一个根号,根号6就是半屏死机,而根号其它数字就不会.
以上爆机我都忘了,应该怎么按出来?
发表于 2010-7-20 21:31:46 | 显示全部楼层
这个不应该发到图形计算器板块的,要发到疑难解答板块……
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Ulysses + 2 谢谢
发表于 2010-7-21 07:51:42 | 显示全部楼层
标题起得好……
发表于 2010-7-21 18:11:49 | 显示全部楼层
我好像见过iRe2,但是忘了怎么见过了
手上没有82ES,下个学期问同学购买一个82ES A版
发表于 2010-7-30 08:57:56 | 显示全部楼层
我好像见过iRe2,但是忘了怎么见过了
zhj 发表于 2010-7-21 18:11
A版,好吧~
GMT+8, 2025-1-23 01:01 , Processed in 0.071331 second(s), 23 queries .
