查看: 4819|回复: 19
[聊天] 发现nspire系列终极物理用途
发表于 2010-7-21 12:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算器底部那个带弹簧的传感器接口盖子,可以用来弹纸团。还可以调整弹纸团的力道
发表于 2010-7-21 12:08:53 | 显示全部楼层
其实我发现nSpire防震的额……
发表于 2010-7-21 12:09:13 | 显示全部楼层
重摔界面会消失一下……
 楼主| 发表于 2010-7-21 12:37:49 | 显示全部楼层
那是你电池盖松了吧
发表于 2010-7-21 13:00:10 | 显示全部楼层
那个好像不是传感器接口 是Navigator系统中的cardle接口
 楼主| 发表于 2010-7-21 14:26:51 | 显示全部楼层
这是做啥的
发表于 2010-7-21 15:03:52 | 显示全部楼层
delphe 发表于 2010-7-21 13:00
官网上说是接什么无线接口的。。
不过那个地方弹纸条确实不错
发表于 2010-7-21 15:04:14 | 显示全部楼层
重摔界面会消失一下……
朔雪X忆 发表于 2010-7-21 12:09
我们开发一个nspire硅胶套?
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:16:48 | 显示全部楼层
终于知道了!用nspire无线传输的方法
nspire支持接近2400dpi,约20cm^2的至少64位色深图片无线传输,距离约2m
传输步骤:
1.准备纤维传输介质一张,输入要传输的内容。
2.把纸团尽量揉紧,打开计算器底部传输槽,按下传输按钮,设定传输距离。
3.放开传输控制按钮,约1.4Gbit的数据就在0.3s内传输完毕,带宽高达4.2Gbps。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
[Boeing 617] + 6 高手高手。
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:22:47 | 显示全部楼层
量了一下接口的电压,最左边和最右边之间有2.8V,左2和右2 或 左3和右3 有3.3V,中间没电压。
话说nspire有底座?
这个不用底座的话接出来接个小手电或者led背光?
发表于 2010-7-21 15:23:36 | 显示全部楼层
urill 发表于 2010-7-21 12:04
不知道总是弹来弹去会不会影响其本身的功能
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:25:55 | 显示全部楼层
会坏掉的本来就是个弹簧而已吧
大不了弹簧坏掉
既然要接底座产品设计的时候肯定考虑到了弹簧的寿命
发表于 2010-7-21 15:28:19 | 显示全部楼层
那东西挺有力气的哈,可以弹老远~
发表于 2010-7-21 17:18:36 | 显示全部楼层
那个接口用于连接TI-navigator(大概和以前的connect-to-class是一个东西),详情见TI官网
发表于 2010-7-21 17:28:02 | 显示全部楼层
重摔界面会消失一下……
我的ns是重重敲击一下会闪一下屏幕...
可能连接处有弹簧
发表于 2010-7-21 17:41:15 | 显示全部楼层
TI nspire系列计算器可以装备专用无线网卡。。。
发表于 2010-7-21 18:24:01 | 显示全部楼层
还可以用ns验证动量守恒定律
发表于 2010-7-21 18:26:31 | 显示全部楼层
粉笔头效果会如何?
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:48:15 | 显示全部楼层
还有可以接满满一坨nspire的dock..用来分发资料和充电
发表于 2010-7-22 11:25:13 | 显示全部楼层
对LS的量词“坨”无语
GMT+8, 2025-2-5 19:44 , Processed in 0.072736 second(s), 21 queries .
