查看: 6885|回复: 15
[Nspire] TI 图形计算器异常处理
发表于 2010-7-22 12:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形计算器异常情况处理
电池注意:
长期不使用计算器时,请拿出电池防止电池漏液损坏机器。
请注意纽扣电池的型号
勿将新旧电池混合使用。
勿将不同品牌电池混合使用。
勿将充电电池与非充电电池混合使用。
为了保护资料不遗矢,请勿同时取出47号电池与纽扣电池。
Nspire/NspireCAS中请勿使用充电电池。
机器死机,开不出,界面锁定状等异常情况时:
83类:
0、检查电池及纽扣电池是否有电。
1、检查屏幕对比度是否正常。
2、是否某个程序正在运行,导致用户感觉死机,按ON键停止程序。
3、用户可能是长时间使用了计算器,产生了过多的碎片,导致计算器运行速度缓慢或者内存不足。整理碎片,2ND CATALOG – G – 选择GarbageCollect 确定 选择Yes
42ND MEM 选择7 。选择1,清除所有RAM(所有变量,非机器自带的程序都将被删除)。选择2,恢复默认设置。
5、取出一节7号电池,按住DEL键不放并重新放回电池。等待从其他机器上接受一个新操作系统。或者使用GRAPH LINK与计算机连接安装新的操作系统。若没有连接任何设备,上述操作等于操作4的选择1
84类:
0、检查电池及纽扣电池是否有电。
1、检查屏幕对比度是否正常。
5、若计算器显示锁定状,以至于不能进行操作4。那么取出四节7号电池,按住ON10秒钟。重新放入计算器,打开计算器。这个操作会清除所有RAM
89类:
0、检查电池及纽扣电池是否有电。
1、检查屏幕对比度是否正常。
3、多次按下ESC来退出任何菜单或对话框并使光标返回输入行中。
4、取走一节7号电池,重新装上,同时按住“——”与“)”,5秒。
nspire类:
0、检查电池是否有电。
1、检查屏幕对比度是否正常。
3nspire背部有reset键,可以重启。
4取出一节7号电池,重新装入电池,同时按住 房子+ENTER+P(这个方式是clickpad的,touchpad是同时按住Doc+Enter+EE)不放,然后按on键。出现急救画面(如果没有出现请将操作4再试一次)
1)取消,重启计算器
2)删除系统
3)删除文档内容
4)格式化,包括系统
操作2)后使用TI-Nspire Computer Link软件重装系统。
操作4)后使用TI-Nspire Computer Link软件重装系统并传输备份。
em_31.gif 如果以上方法都没用,把机器拆开,用电吹风吹吹。。。 然后祈祷看看。。。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yongdong7 + 2 真是好贴,顶了!
发表于 2010-7-22 12:21:37 | 显示全部楼层
TI官方的nspire dock说明书上说dock可以给nspire充电的
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:54:56 | 显示全部楼层
那个好像是装在机器背后,屏幕的位置的电池。
http://education.ti.com/educatio ... /us_nspire_cas.html
只有touchpad能用
发表于 2010-7-22 17:41:45 | 显示全部楼层
突然感觉ns很像警务通(Bluebird的Pidion BID-1600 Series,Windows Mobile5,触摸屏和123456789键盘,打印机及GPS模块,蓝牙,体积巨大)
发表于 2010-7-23 21:32:25 | 显示全部楼层
话说我在江凤总部就看到了数量惊人的因电池漏液而无法销售的83 84系列…
发表于 2010-7-23 22:48:48 | 显示全部楼层
去低价弄一堆来发福利?
发表于 2010-7-24 09:22:05 | 显示全部楼层
他们说那些83 84其实都没坏,只是电池漏液了。是在给老师培训的时候用的。
发表于 2010-7-25 16:25:19 | 显示全部楼层
。。你叫他给你几个拿来捐赠给咱论坛的人啊
发表于 2010-7-25 19:34:59 | 显示全部楼层
捐赠不如购买
发表于 2010-7-26 11:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 11:47:16 | 显示全部楼层
捐赠不如购买
imath 发表于 2010-7-25 19:34
我买我买 200块吧 怎么样
发表于 2010-7-26 13:24:25 | 显示全部楼层
我买我买 200块吧 怎么样
[Boeing 617] 发表于 2010-7-26 11:47
同上同上,还有其它类型的漏液的吗?比如89,v200,ns双面板,92+,92····
ps:绝对不是在诅咒啊,只是手头有一点紧·····
发表于 2010-7-26 13:25:15 | 显示全部楼层
delphe 发表于 2010-7-26 11:40
这表情,到底是什么意思呢····
发表于 2010-7-26 14:03:17 | 显示全部楼层
咳咳…………回LS,我来解释下…………
delphe=上海江凤…………
发表于 2010-8-5 14:10:53 | 显示全部楼层
我也想买
GMT+8, 2025-1-22 20:56 , Processed in 0.101893 second(s), 23 queries .
