查看: 5082|回复: 19
警告:连接大小黑胶的裸露金属线会导致永久废机
发表于 2010-7-22 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
决对没开玩笑!
      哇~~~!偶把大芯片与小芯片之间的裸露金属线用铅笔连了几根,再擦掉,就开不了机了!串电容、拔电池都没用。
     所以特别发此帖提醒下大家不要再去连那边了……
     zhj啊!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:17:22 | 显示全部楼层
我的991ES+就这样挂了啊~~~
%>_<% (╯﹏╰)
/yct1/yct4em_29.gif
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:18:01 | 显示全部楼层
我哭~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:20:56 | 显示全部楼层
啊~~~~~~~~
991ES+,废的太惨了!
发表于 2010-7-22 14:57:30 | 显示全部楼层
那就把大小芯片烤下来发图吧 黑胶背面也要
没显微条件寄给elatha 我支付邮费
发表于 2010-7-22 15:04:08 | 显示全部楼层
试验偶然性……我不是太相信连接金属线就无法开机。请上图验证讨论。
发表于 2010-7-22 15:53:20 | 显示全部楼层
十有八九没擦干净,要用手,或纸,还有是不是涂过其它地方,都擦擦,也许可以
发表于 2010-7-22 16:14:51 | 显示全部楼层
我的怎么没问题
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:31:00 | 显示全部楼层
RE: 警告:连接大小黑胶的裸露金属线会导致永久废机
没显微条件寄给elatha 我支付邮费
urill 发表于 2010-7-22 14:57
你怎么不说帮我修呢?
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:33:58 | 显示全部楼层
疯不狂 发表于 2010-7-22 15:04
乱连大概不会,我是有规律地连了几根,机就挂了
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:39:00 | 显示全部楼层
lljjss 发表于 2010-7-22 15:53
决对没有涂其它地方,当时我只涂大芯片与小芯片之间的裸露金属线就变成这样了
我擦一个晚上了~~~~~
个人估计应该连了几条不该连的线
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:41:20 | 显示全部楼层
我的怎么没问题
rookie0167 发表于 2010-7-22 16:14
偶是有间隔地连,不是涂成一片,也有RP成分,总之机真废了.
发表于 2010-7-22 16:47:14 | 显示全部楼层
zhj表示连那里目前没有风险
请注意一定要擦干净,顺着线路擦
发表于 2010-7-22 16:48:09 | 显示全部楼层
我涂了整整两个小时,试了许多不同连接,拍了无数图片,擦掉后什么都没有发生
发表于 2010-7-22 18:23:21 | 显示全部楼层
是不是把线擦断了?
发表于 2010-7-23 08:52:10 | 显示全部楼层
先不要急,取下电池,用4B橡皮仔细擦,放一天再装回去看看!
我的82曾因爆机而“接触不良”,有时候拍两下才能开机,取下电池放一天后居然好了
发表于 2010-7-23 13:27:18 | 显示全部楼层
同上
发表于 2010-7-23 19:00:15 | 显示全部楼层
是不是把线擦断了?
叁ⅥEQN 发表
赞同
发表于 2010-7-28 11:26:12 | 显示全部楼层
LZ表示自己不小心把P80断开了。本贴结束。
GMT+8, 2025-1-22 16:01 , Processed in 0.074061 second(s), 22 queries .
