查看: 3391|回复: 8
初中几何常见辅助线作法歌诀汇编
发表于 2010-7-26 23:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
人说几何很困难,难点就在辅助线。
辅助线,如何添?把握定理和概念。
还要刻苦加钻研,找出规律凭经验。
图中有角平分线,可向两边作垂线。
角平分线平行线,等腰三角形来添。
线段垂直平分线,常向两端把线连。
要证线段倍与半,延长缩短可试验。
三角形中两中点,连接则成中位线。
三角形中有中线,延长中线加一倍。
梯形里面作高线,平移一腰试试看。
等积式子比例换,寻找相似很关键。
直接证明有困难,等量代换少麻烦。
斜边上面作高线,弦高公式是关键。
半径与弦长计算,弦心距来中间站。
圆上若有一切线,切点圆心半径连。
要想证明是切线,半径垂线仔细辨。
是直径,成半圆,想成直角径连弦。
弧有中点圆心连,垂径定理要记全。
圆周角边两条弦,直径和弦端点连。
要想作个外接圆,各边作出中垂线。
还要作个内切圆,内角平分线梦园。
如果遇到相交圆,不要忘作公共弦。
若是添上连心线,切点肯定在上面。
辅助线,是虚线,画图注意勿改变。
假如图形较分散,对称旋转去实验。
基本作图很关键,平时掌握要熟练。
解题还要多心眼,经常总结方法显。
切勿盲目乱添线,方法灵活应多变。
分析综合方法选,困难再多也会减。
虚心勤学加苦练,成绩上升成直线。
发表于 2010-7-27 20:30:40 | 显示全部楼层
我们初中数学老师一来激情就整几句这个,恶心的我不轻……
发表于 2010-7-27 21:51:08 | 显示全部楼层
我根本没有记过如何划分辅助线…………
发表于 2010-7-28 08:22:57 | 显示全部楼层
这种东西最好能画图。
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:06:55 | 显示全部楼层
画图手感不好
发表于 2010-7-30 09:22:09 | 显示全部楼层
没画图不能理解~
发表于 2010-8-1 17:48:57 | 显示全部楼层
我记得我们老师说了一个:
平移底,平移高,平移两腰做两高
发表于 2010-8-1 17:49:13 | 显示全部楼层
这是梯形的
发表于 2010-8-2 07:04:17 | 显示全部楼层
我凭自己感觉来作的
GMT+8, 2025-1-22 23:47 , Processed in 0.076410 second(s), 22 queries .
