查看: 16173|回复: 69
【计算器“论剑”】个人作品展示区
发表于 2010-8-6 09:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【计算器“论剑”】个人作品展示区(关于计算器的论文、程序)
发表于 2010-8-6 09:58:56 | 显示全部楼层
这个是我个人认为编写的比较好的程序之一:http://www.cncalc.org/thread-4218-1-1.html
也就是2D-Math 5 illusion了.
我个人认为9750G如果安装了这个程序,很大程度上在自然书写方面已经和slim接近.
对于根号+根号更是采用了先平方,变成根号+整数,然后使用我原创的All We公式进行开平方,然后分8种情况讨论,也就是用if then ifend讨论.最后用locate得出答案.
其次,这个程序独有的command命令台也是前所未有的,因为以前的程序从来不能像带cas的那样输入英文命令,然后执行.而通过Key Define技术[键盘定义],可以实现这个效果.
发表于 2010-8-6 10:05:51 | 显示全部楼层
其次,我个人认为Mathpad作为过去全论坛程序文件大小第一,现在第二[被yzhang37的fx-es系列超过了],也是非常不错的程序.目前最新版本为Mathpad 8 Feel:http://www.cncalc.org/thread-3495-1-1.html
更是采用了最新的技术代码.经历了8个版本的历程.在今后还要推出Mathpad 9
采用了论坛首创的图标界面[当年在Mathpad 3的时候和人造[imath]讨论,人造[imath]还不信..最后在Mathpad Art 4中还是实现了图标界面],而且通过reg注册表技术,可以实现设置的保存.也就是说可以关闭图标界面.而且支持Feel抚摸操作,也可以对程序进行加密[不是对代码加密],内含数学,物理,化学,其它多种插件,极大的方便了大家做题.
当然,既然程序大小约40000+字节[主存一共才64000字节],必定有很多特性还没说.因为一说的话可以说一大篇.
Mathpad是我个人所有最新技术的体现,我个人认为是比较好的程序之一.
Ulysses友情提示:本人明确表示不支持imath所谓能做出“Aero”效果,并没有明确反对图标界面不能实现。事实上,imath吹捧的Aero最后一样草草收场。
发表于 2010-8-6 10:40:37 | 显示全部楼层
论文么,在学术讨论区,
http://www.cncalc.org/thread-4090-1-1.html
另外有我和Elatha联合编写的Monopoly~
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
imath + 3 我这样插楼:注意是CASIO~
发表于 2010-8-6 10:52:38 | 显示全部楼层
关于
计算器
的论文啊…………不是CASIO应该也可以…………
发表于 2010-8-6 13:38:23 | 显示全部楼层
我还是主攻函数机型……毕竟NS太不好用
我写的几篇比较有意义的应用技巧:
1、一些条件分支结构的初步实现方法:http://www.cncalc.org/thread-2951-1-3.html
2、组合赋值法解方程:http://www.cncalc.org/thread-3305-1-2.html
3、循环中的循环——浅谈ES的循环语句实现:http://www.cncalc.org/thread-2976-1-2.html
4、fx-82ES实现带根号显示一元二次方程的解:http://www.cncalc.org/thread-1614-1-2.html
爆机之类的就不发了。个人认为第一个是写得比较好的,其他的一般吧。最后一个貌似大家都知道,就是我第一个说出来罢了。
发表于 2010-8-6 14:58:51 | 显示全部楼层
吾权威猛
发表于 2010-8-6 14:59:38 | 显示全部楼层
Mathpad 9会很快发布的!!~
还有我和zhj谈的Mathpad for PC计划...
不管我发了哪些程序,Mathpad总是我发的所有程序最尖端技术的体现.
发表于 2010-8-6 17:07:13 | 显示全部楼层
刚接触9860
以下是我的作品
世博小工具 http://www.cncalc.org/thread-3946-1-1.html
Key Teller http://www.cncalc.org/thread-4162-1-1.html
最近发现CASIO函数挺多的,实用的作品数量会不断增加的!
改编作品
iLimit5E 在原版本基础上修正了Bug,实现自然输出,历史记录功能!http://www.cncalc.org/redirect.php?tid=4290&goto=lastpost#lastpost
iLimit5EX 在上一版本(iLimit5E)基础上优化了代码,支持特殊函数,修正了Bug!http://www.cncalc.org/redirect.php?tid=4324&goto=lastpost#lastpost
iLimit5EX2(精度优化,左右极限随意算!)
         EX3(部分代码优化,修正左右极限bug!)下载地址同上
发表于 2010-8-7 01:35:14 | 显示全部楼层
论坛中第一个使用fx-9860G SDK 开发的大规模实用软件 世博地图http://www.cncalc.org/thread-3931-1-1.html
独家首创fx-9750GII 与 模拟器通用的几何画板 http://www.cncalc.org/thread-4158-1-1.html(其它都是冒牌货)
成功研制简单实用的BASE-N程序http://www.cncalc.org/thread-2919-1-1.html
首个想到编写画程序的程序 http://www.cncalc.org/thread-3149-1-1.html
9860计时程序http://www.cncalc.org/thread-3843-1-1.html
独家首创 fx-ES(II)(PLUS) 系列(不断更新):1.0http://www.cncalc.org/thread-3745-1-1.html
2.0 http://www.cncalc.org/thread-4157-1-1.html
独家最新研制技术:自然书写显示 质因数分解:http://www.cncalc.org/thread-3702-1-2.html
独家研制趣味益智健康游戏:无敌迷宫 Invincible MAZE
改进程序:http://www.cncalc.org/thread-3153-1-1.html(小数转根号)
http://www.cncalc.org/thread-2885-1-1.html (贪吃蛇)
发表于 2010-8-7 01:45:40 | 显示全部楼层
Mathpad 9会很快发布的!!~
imath 发表于 2010-8-6 14:59
已经only for TI-nspire了
发表于 2010-8-7 10:32:58 | 显示全部楼层
说来惭愧,我个人的程序并好.只是基于Update On Time和BAS技术,使得程序比较完美.
我简单说一下Mathpad系列.做个简单的历史介绍.
这个是Mathpad的前身,GX-xxx系列http://www.cncalc.org/thread-1482-1-1.html
Mathpad 2:http://www.cncalc.org/thread-2088-1-1.html
Mathpad 3 iExp:http://www.cncalc.org/thread-2129-1-1.html
Mathpad 3  :  http://www.cncalc.org/thread-2187-1-1.html
Mathpad Art 4  :  http://www.cncalc.org/thread-2236-1-1.html
Mathpad Cute 5 :  http://www.cncalc.org/thread-2503-1-1.html
Mathpad Dream Wave 6 :  http://www.cncalc.org/thread-2703-1-1.html
Mathpad Diamond 7  :  http://www.cncalc.org/thread-3017-1-1.html
Mathpad 8 Feel  :  http://www.cncalc.org/thread-3495-1-1.html
发表于 2010-8-7 11:27:21 | 显示全部楼层
Mathpad是程序的集合体的程序.
如果说程序是小溪,那么Mathpad就是江河
如果说程序是江河,那么Mathpad就是大海
如果说程序是大海,那么Mathpad就是地球
如果说程序是地球,那么Mathpad就是地月系
如果说程序是地月系,那么Mathpad就是太阳系
如果说程序是太阳系,那么Mathpad就是银河系
如果说程序是银河系,那么Mathpad就是整个宇宙
发表于 2010-8-7 11:28:10 | 显示全部楼层
yzhang37 发表于 2010-8-7 01:45
此话怎讲?
发表于 2010-8-7 11:29:13 | 显示全部楼层
而且Mathpad 2以后的版本首创中文计算,英文计算.
发表于 2010-8-7 11:30:26 | 显示全部楼层
很快我要发布一篇论文,叫做<我的Mathpad历程>,我已经把GII的模拟器装好,所有Mathpad的文件下好,将采用图文并茂的形式进行书写
发表于 2010-8-7 11:45:31 | 显示全部楼层
Mathpad是程序的集合体的程序.
如果说程序是地月 ...
imath 发表于 2010-8-7 11:27
看来ichinese for nspire值得期待……
发表于 2010-8-7 12:17:41 | 显示全部楼层
iChinese的思路昨天已经给人造人说了.
发表于 2010-8-7 12:17:57 | 显示全部楼层
就理论而言编写还没有问题.
发表于 2010-8-9 08:05:35 | 显示全部楼层
Mathpad 9会很快发布的!!~
Mathpad for PC will be written in Delphi……
永远支持imath
GMT+8, 2025-1-22 21:51 , Processed in 0.083378 second(s), 24 queries .
