楼主: fx9750g2
[fx-9860/9750] 【计算器“论剑”】使用经验交流区
发表于 2010-8-20 12:34:16 | 显示全部楼层
卡西欧这点不对,买电子词典是一直送皮套的,怎么买slim没了
发表于 2010-8-20 12:35:51 | 显示全部楼层
51.Ns-noncas的拓展性超强!但功能不强
Ns-cas的功能最强而拓展性差
终结:ns_cas_touchoad最好~
52.Casio的图形机是“特色机”,ti的计算器是“特种机”
53.Casio的科学计算器是可以不拆包装试用的
54.计算器好不好玩不是重点能不能用于考试很重要!
55.991es系列在强光下可以实现“o排放”!
56.所有“电脑式qwe”键盘的计算器不能用于任何考试!(比如v200ti自己搞的比赛除外)
57.想学好ns,英语一定要好【全英文说明书= =
58.Nspire机型扫盲:
Nspire_noncas with clickpad(蓝白)
Nspire_noncas with touchpad(黑白)
Nspire_cas with clickpad(灰白)
Nspire_cas with touchpad(全黑)
Nspire_cas with te(touchpad)(黑+黄)
Nspire_cas+(貌似是灰白)
59.二手机的话,“青州小熊”,“苹果”都是比较推荐的
60.打开ti-89t的外壳,哇,好多(2~3)芯片上都写着——made in Japan(我记得有一个是made in Taiwan
发表于 2010-8-20 12:37:40 | 显示全部楼层
61.在我已知的ti计算器中均无有背光的产品,不过可以通过改装实现(详见:ticalc.org
62.Ti-83/84机上游戏最多!
63.就目前而言,ns有且只有六个app,分别是:计算,函数,几何,表格,统计,记事本。
64.Ns的图形精美度是计算器中最好的(就目前而言)
65.就某些方面而言,到目前为止nsos中数os1.1的拓展性最强!
66.Ti-84的计算器上带有实时时钟,而ti-83+没有(os1.19),ns也没有(os2.1.0.631
67.Ti-84已经实现自然输入输出,而ti-83+连自然输入都没有!
68.Ns虽然没有“时钟”,却可以让你对这是种发呆 = =
69.Ti的计算器都是砖块形的
70.9860g可以升级为9860gii,而9750系列就目前而言不能升级为9860系列
【后记】其实我认为这70条经验如果整理一下的话,完全可以成为一个“引导帖”,十分有用的新生引导帖!
发表于 2010-8-20 12:39:24 | 显示全部楼层
heibi把Ti-nspire CAS借过我玩过,按钮很小,按起来很不舒服,特别容易碰到别的按钮。
而且如果教室要放无聊的视频,要拉窗帘,nspire 就玩不了
发表于 2010-8-20 13:31:53 | 显示全部楼层
yzhang37 发表于 2010-8-20 12:39
对啊,对啊,到时候就成了全屏“黑阶”而不是“16级灰阶”了···
发表于 2010-8-20 18:11:15 | 显示全部楼层
你的建议好像歪到Ti上去了…………
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
yongdong7 + 1 这里是“使用经验交流区”哦~
发表于 2010-8-20 20:11:14 | 显示全部楼层
12.ns太浪费电了(有次一下午就从75% 到了50%
yongdong7 发表于 2010-8-20 12:30
我深有体会……而且是一次25%的降,让人感觉两天用完一节电池……
发表于 2010-8-20 20:43:39 | 显示全部楼层
还好,昨天从100%跳到75%,今天下午直接75%到50%,再开机,不能开,取电池,再上上去,再开机,显示0%,然后再也不能开机了.
发表于 2010-8-20 20:44:01 | 显示全部楼层
看来还是要准备锂电池或者充电7号电池
发表于 2010-8-21 10:42:34 | 显示全部楼层
说明书上写着不能用充电电池的
发表于 2010-8-21 10:48:10 | 显示全部楼层
991MS使用经验:当SOLVE时间超过5~6秒时一般不会有实数解了,立刻调未知数的值可以快速找到解(使用的二分法顶端好像是+-19351,快接近基本上难以出解,应立刻换值)
noivan 发表于 2010-8-7 19:27
请有点耐心,应该能解出来
发表于 2010-8-21 13:23:33 | 显示全部楼层
看来还是要准备锂电池或者充电7号电池
imath 发表于 2010-8-20 20:44
不能使用充电电池!(官方声明过的···)
发表于 2010-8-21 18:25:48 | 显示全部楼层
为什么?
发表于 2010-8-21 18:43:15 | 显示全部楼层
我9860GII SD一直用充电电池(貌似750毫安的电荷量不够,每次充满都不够用)
发表于 2010-8-21 18:45:15 | 显示全部楼层
我的使用心得就是:用计算器做题非常快,有的时候已知一个方程,求另外一个代数式的值,本来要通过变换来做,而自从有了slim之后,直接用solve解出超越方程一类的无法解出的.然后再代入.出现结果,如果是无理形式,再用我个人 ...
imath 发表于 2010-8-6 10:24
使用2D-Math还不够好。
直接计算结果,然后运行fx-82ESII PLUS、fx-95ESII +、fx-912ESII PLUS、fx-991ESII +程序,进入COMP模式的Calculations,然后将Ans计算,按下[F-D]
发表于 2010-8-25 17:25:21 | 显示全部楼层
....哎..你又在打击我的程序..
万一遇到根号2+根号3怎么办?
话说9860cpu不够,本来可以设计成恢复任意形式的.
改天在ns上弄一个,用于恢复graph中的线性数据
发表于 2010-8-25 17:26:21 | 显示全部楼层
yzhang37 发表于 2010-8-21 18:43
9860直板的要4节,还是slim好,只用2节电池,而且可以用很久 /比ns久多了
发表于 2010-8-26 11:09:15 | 显示全部楼层
....哎..你又在打击我的程序..
万一遇到根号2+根号3怎么办?
imath 发表于 2010-8-25 17:25
嘿嘿,根号2+根号3我已经完成了
期待新版的出现吧。
发表于 2010-8-26 11:18:38 | 显示全部楼层
期待啊
话说闲来无事短路电容还是件很好玩的事情……很打发时间的……
GMT+8, 2025-1-31 07:25 , Processed in 0.054902 second(s), 17 queries .
