查看: 76941|回复: 259
[其他] 【计算器“论剑”】产品意见征询区
发表于 2010-8-6 09:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-6 10:21:49 | 显示全部楼层
我就征询几个slim的BUG吧:
1 进入RUNMAT,用LINE,按一下SHIFT,出现4个标签,按一下F6,F3,F1,EXE,再按SHIFT,只有3个标签,然后F3,F1,EXE,再按SHIFT,变回4个标签.   这个BUG由人造人发现
2 进入程序模式,建立一个程序,输入RclCapt ,然后指向一个不存在的图片,然后EXE换行,然后输入Stop,运行这个程序,slim马上死机,在RUNMAT中运行也有不同程序的爆机效果.  这个BUG由Ulysses发现.
3  便建立3个文件在程序模式中,这个时候程序模式里只有3个文件,按一下F6,使得屏幕上有SRC和REN 2个按钮,这个时候按键盘上的DEL,然后F1确认,将3个文件全部按这个方法删除,这个时候还屏幕上还有这2个按钮,按一下F2 REN[重命名],这个时候屏幕上文件名的框框里面显示爆机代码 这个BUG由在下发现.
4  RUNMAT,MathIO,然后输入根号,右括号,然后按一下分数线,出现无腿分数[没有分母],这个bug由Ulysses发现.
发表于 2010-8-6 10:39:36 | 显示全部楼层
最希望CASIO出中考能用【即无储存功能,无图形功能】但是CAS方面比较强(不是说就是CAS……)的函数机
发表于 2010-8-6 10:42:07 | 显示全部楼层
同上
还有,不支持SD的机型模拟器最好不要有SD选项,以免新手误解。可以增加一个模拟FA-124。
发表于 2010-8-6 10:43:59 | 显示全部楼层
991ES:一次算一个巨大的求和,算了我整整10分钟,成功了,但是居然不是分数(是-1003/4096啊,显示为小数),希望能提高运算精度。
发表于 2010-8-6 10:56:44 | 显示全部楼层
确实存在的一个问题在es系列上就是如果多次包含分数线,根号,很容易出现溢出[也就是说输入满了],而且此时移动光标速度变得非常慢.而且牛顿解方程速度也有些慢,不知plus实体机是否有所好转,也就是说es系列也许应当适当增加CPU的频率.
发表于 2010-8-6 10:57:38 | 显示全部楼层
LSS:运算精度却不是问题,es的精度和slim是差不多的.
但是slim位数可以显示得更多,详细参考我以前的一篇论文<怎么给slim提高精度>
发表于 2010-8-6 10:57:48 | 显示全部楼层
plus…………只能说【稍微】好转,怎么说速度都不能和图形机比呀……
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
imath + 3 所以我才说&amp;quot;应该适当增加CPU频率&amp;quot; ...
发表于 2010-8-6 11:00:52 | 显示全部楼层
有一个建议就是991es和5800P都有CALC功能,非常实用,而在图形计算器和CAS计算器中就没有了..
希望能在新推出的os中包含这个功能.
发表于 2010-8-6 11:04:52 | 显示全部楼层
新出的函数机可以包含一个做expand/factor的mode啊……就做expand和factor. 毕竟expand二次项用Table结合Stat都可以做了。
发表于 2010-8-6 11:06:01 | 显示全部楼层
expand/factor做出来可能不太现实.
发表于 2010-8-6 11:06:44 | 显示全部楼层
不过classpad要是有背光就好了.
我看好拿着slim,晚上开着背光在被窝里编程,Mathpad的一些模块就是这样编出来的.
发表于 2010-8-6 11:08:46 | 显示全部楼层
背光…………TI表示很痛苦…………全系列均无背光…………
发表于 2010-8-6 11:09:51 | 显示全部楼层
ns的屏幕很暗淡.像素小,很细,不易看清楚.
发表于 2010-8-6 12:38:24 | 显示全部楼层
希望casio出中文计算器...
发表于 2010-8-6 12:41:29 | 显示全部楼层
连续开根号2的话会出现一个分数。
发表于 2010-8-6 12:42:27 | 显示全部楼层
哦,是82es。
发表于 2010-8-6 13:16:46 | 显示全部楼层
我到想问问classpad的OS03.04.5000是干吗的,看上去没有多出其他功能啊
发表于 2010-8-6 13:29:42 | 显示全部楼层
连续开根号2的话会出现一个分数。
CyEvXa 发表于 2010-8-6 12:41
经测试,不会。
发表于 2010-8-6 13:32:33 | 显示全部楼层
我认为新ES机型应该给出更多的变量空间(如A-Z,a-z)和更长的输入长度(300-500长),适当增加高度限制和Stack限制的大小和CPU频率,方便学生使用。并且还可以利用冒号进行简单的编程,不是很好吗?
更建议收集我们论坛的使用技巧,收录进计算器说明书·附录
GMT+8, 2025-1-22 21:52 , Processed in 0.078460 second(s), 24 queries .
