楼主: fx9750g2
[其他] 【计算器“论剑”】产品意见征询区
发表于 2010-8-25 00:44:26 | 显示全部楼层
希望在fx-9860GIII SD 中增加:[SHIFT][5](HELP)
发表于 2010-8-25 09:15:12 | 显示全部楼层
Classpad 只有软键盘,连输入 sin 也要打开软键盘输入,有些烦。
不如像Microsoft Math3 一样,在Main中设置一个手写计算表达式功能,让Cp识别,然后计算
yzhang37 发表于 2010-8-25 00:43
这对CP的处理好像有点苛求了…………
发表于 2010-8-25 10:00:33 | 显示全部楼层
确实有些烦。因为毕竟人们总是最喜欢手写的。
一旦CP新系统研制出手写输入式,CASIO将会在一段时间内遥遥领先与TI
CP销量也会暂时增加
发表于 2010-8-25 10:02:54 | 显示全部楼层
新版卡西欧译天下不是有手写屏幕吗?
CP也可以学学它
发表于 2010-8-25 10:05:07 | 显示全部楼层
新版卡西欧译天下不是有手写屏幕吗?
CP也可以学学它
yzhang37 发表于 2010-8-25 10:02
要克服的识别问题,数学符号有点困难。
发表于 2010-8-25 10:11:08 | 显示全部楼层
译天下的识别功能向好几个公司购买的
看看CP行不行
发表于 2010-8-25 11:09:39 | 显示全部楼层
希望今后可读取SD卡中的程序
发表于 2010-8-25 11:11:40 | 显示全部楼层
要克服的识别问题,数学符号有点困难。
疯不狂 发表于 2010-8-25 10:05
我同意……上次在mm3里算个导数,用手写输入它愣是把d约掉了……
发表于 2010-8-25 11:54:39 | 显示全部楼层
CyEvXa 发表于 2010-8-25 11:11
纯手写也不太方便,可能花的时间更长若CP等图形计算器有9860那样的键盘还是值得考虑的
发表于 2010-8-25 12:04:25 | 显示全部楼层
noivan 发表于 2010-8-25 11:54
你想让cp在拥有一个巨大的触摸屏的同时还有一个巨大的键盘?
发表于 2010-8-25 16:58:42 | 显示全部楼层
MM3经常忽略输入的∫,或者直接识别为5
文字和数学表达式的手写完全不同:
1.文字可以单字书写,表达式必须整体写入,这时区分每个元素是一个巨大的问题(甚至比Windows7的手写面板还要难,毕竟表达式有上下标等格式。
2.文字相对占用体积较小,表达式可以很长(Windows 7的数学输入面板会自动扩大窗口以适应表达式长度,但是在CP这类显示屏较小的机子上显然不现实)
3.如果识别错误:Windows 7数学输入面板提供擦除、修改功能,但是MM3明显没有(要修改只能重写),而这类功能也需要大屏幕支持。
如果要添加手写功能,我提供如下建议:
1.安装重力传感器,可切换横竖屏
2.支持笔势
3.支持多行书写(当然当横竖屏切换后表达式要接上)
4.可选择根据笔画或根据图像的识别模式(Windows 7数学输入面板基于笔画,每一笔代表一个符号:其它手写识别都是基于图像的,以总体识别为主)
另外的建议:在屏幕最下方添加2-5个常用按钮,按每个按钮可以输入一个符号或一个表达式(表达是可以式不完整的,便于填写)
发表于 2010-8-25 17:01:42 | 显示全部楼层
CyEvXa 发表于 2010-8-25 12:04
可以考虑搞成仅触摸屏啊(底部放一个按钮,像iphone一样),要用的时候按按钮,键盘浮上来即可(当然前提是要有手写)
键盘风格应当可选(如991式,9860式,原CP式),方便从老的计算器转换过来的使用者。支持自定义键盘。支持外接键盘
发表于 2010-8-25 17:17:34 | 显示全部楼层
CP销量也会暂时增加
yzhang37 发表于 2010-8-25 10:00
个人表示更喜欢键盘高速输入,手写慢了
发表于 2010-8-25 17:18:29 | 显示全部楼层
最开始你可能比较喜欢手写,但是越到后来,手写输入速度提升不明显,而键盘一到盲打境界就相当快./比如现在cp用触摸屏就没法盲打,因此比ns输入速度慢了很多.
发表于 2010-8-25 17:19:17 | 显示全部楼层
再建议所有带存储功能的计算器添加可开关的无线连接功能,允许传输数据和文件,并提供程序接口(可以联机玩游戏)。
添加考试模式,该模式下无法读取和写入一切存储数据,不允许使用带有“考试禁用”标识的Add-in,并且MAIN MENU改为TEST MODE。该模式可以手工进入或使用特制的无线连接器进入(在教室中安装,打开后所有接受到无线信号的计算器均进入考试模式,并可以自动设置退出密码,考完通过该设备退出或教师报一下密码即可),设置退出密码。
发表于 2010-8-25 17:19:18 | 显示全部楼层
键盘风格应当可选(如991式,9860式,原CP式),方便从老的计算器转换过来的使用者。支持自 ...
zhj 发表于 2010-8-25 17:01
这个你可以参考 i·spire BAS With Feelpad
发表于 2010-8-25 17:22:51 | 显示全部楼层
我觉得CP价格完全可以降到600-700
9860降到400-600
9750和5800同居300-400
估计届时就没人买ti的了
发表于 2010-8-25 17:23:53 | 显示全部楼层
或者干脆废弃9750型号,和9860合并 /毕竟区别就是个自然书写.
发表于 2010-8-25 19:17:53 | 显示全部楼层
9860降到400-600
9750和5800同居300-400
估计届时就没人买ti的了
imath 发表于 2010-8-25 17:22
卡西欧还是应该开一个官方网店,统一全国零售价
发表于 2010-8-26 10:58:27 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-8-25 17:23
9750和9860的差别是很大的……不止是自然书写……
GMT+8, 2025-1-23 04:08 , Processed in 0.082989 second(s), 17 queries .
