楼主: fx9750g2
[其他] 【计算器“论剑”】产品意见征询区
发表于 2010-8-31 16:56:44 | 显示全部楼层
Math 3 能是别的,就是0总是识别成o
yzhang37 发表于 2010-8-29 09:50
我经常看到被忽略的∫
赵老师失踪了?
发表于 2010-8-31 17:26:56 | 显示全部楼层
建议给ES PLUS系列加上最小公倍数和最大公因数的功能
给9XXX系列加上Wireless功能,并提供相应的发送、接收数据函数及程序接口
给SDK开发个中文语言
给9XXX模拟器添加模拟FA-124和模拟SD卡路径,添加调节对比度功能和升级OS功能,使其更接近实际使用体验。
建议增加Main存储器容量
建议背光亮度可调
发表于 2010-8-31 17:27:15 | 显示全部楼层
增加9XXX数据互传的稳定性
发表于 2010-8-31 17:28:25 | 显示全部楼层
增加使用3-PIN接口通信的程序接口
增加中文语言支持(可以没有中文菜单和中文输入,要个字符库,能显示就好)
发表于 2010-8-31 17:37:11 | 显示全部楼层
希望增加CHR$(n)命令 可生成指定ASCII码(就是n)的图形或字母
            PRINT命令,可在输入一段字符串后,紧接着显示要输出的结果
发表于 2010-8-31 17:38:02 | 显示全部楼层
给SDK开发个中文语言
给9XXX模拟器添加模拟FA-124和模拟SD卡路径,添加调节对比度功 ...
zhj 发表于 2010-8-31 17:26
建议可读SD卡中程序
发表于 2010-8-31 20:09:01 | 显示全部楼层
建议模拟器就不要有闪存大小限制
发表于 2010-8-31 21:20:28 | 显示全部楼层
我个人认为要出中文版,就必须提升屏幕分辨率
发表于 2010-8-31 22:30:00 | 显示全部楼层
imath 发表于 2010-8-31 21:20
我觉得目前的屏幕还是可以接受的以前的文曲星 PC505,那么小的屏幕都能中文显示,更何况9860的那么大的屏幕呢
发表于 2010-9-1 08:48:13 | 显示全部楼层
增加使用3-PIN接口通信的程序接口
zhj 发表于 2010-8-31 17:28
这是做不到的。有部分中文字库的代码被映射到一些欧洲字符用了
还有调对比度就是为了看的清晰。模拟器能显示清楚,没有必要设置对比度。
模拟器本来就可以升级的。下载安装程序就行了。
CASIO中国部说不定都不一定会用SDK,开发中文别想了
Main储存容量增加倒是不错,不过对我们已经买了的人没意义了
发表于 2010-9-1 12:57:34 | 显示全部楼层
CASIO中国部说不定都不 ...
yzhang37 发表于 2010-9-1 08:48
那可未必,如果可读SD卡程序就可以了
我记得SDK编写出的程序是可读SD的,理论上可以实现
发表于 2010-9-1 14:41:25 | 显示全部楼层
我指的是用upcode.bin进行的模拟器系统升级。TI的模拟器不是都能改ROM的吗?
还有,既然是模拟器,就要更像真的机子……不仅仅是数学软件的功能。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:47:32 | 显示全部楼层
那个个人作品发布区的帖子怎么不见了?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 22:48:38 | 显示全部楼层
我们国家喜欢用"≈"符号,不喜欢用另一个很奇怪的符号
那是哪个符号?
noivan 发表于 2010-8-30 12:53
以没有符号胜过有符号,那才是最高境界。
发表于 2010-9-10 12:30:48 | 显示全部楼层
以没有符号胜过有符号,那才是最高境界。
拯救地球好累 发表于 2010-9-8 22:48
数学表达你自己来无符号吧,冷笑路过
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 15:01:03 | 显示全部楼层
用函数,比如根号2,不要根号那个符号,写成sqrt(2),root(2,2)
字母显然不能视为符号。
还有二则计算器。
2-3=2+(-3),除号全部用分数线。
发表于 2010-9-10 19:18:46 | 显示全部楼层
建议增强991ES+的运算速度(抛硬币10000次用了4小时……)
991ES+应当有INEQ,VERIF,……等功能
发表于 2010-9-10 19:27:34 | 显示全部楼层
10000次模拟就算是HP50G都要很长一段时间的。
上次用ns算欧拉常数,把ns折磨了。
发表于 2010-9-11 11:54:53 | 显示全部楼层
上次用ns算欧拉常数,把ns折磨了。
imath 发表于 2010-9-10 19:27
指这个方法,你试一下
http://www.cncalc.org/viewthread.php?tid=4673&page=1#pid73093
发表于 2010-9-11 11:55:11 | 显示全部楼层
EQN结果屏幕建议可以使用STO功能
GMT+8, 2025-1-23 00:57 , Processed in 0.061504 second(s), 17 queries .
