楼主: fx9750g2
[其他] 【计算器“论剑”】产品意见征询区
发表于 2010-8-14 12:27:08 | 显示全部楼层
建议增强991ES PLUS的硬件稳定性,避免被搞出倒屏模式等东西
zhj 发表于 2010-8-13 19:35
这还是不要增强为好, 可以找出更多漏洞.
发表于 2010-8-14 16:11:34 | 显示全部楼层
好吧,既然要用计算器,我就用摁死拍啊,直接把82,991秒杀了.
imath 发表于 2010-8-14 12:24
你把所谓“摁死拍啊”带进去,监考老师就走到你跟前说:“权威同学请你自觉将对讲机关闭交到讲台上,考完后来取”……
发表于 2010-8-14 16:47:09 | 显示全部楼层
ti数理班?
imath 发表于 2010-8-10 18:23
答对了!全班均有ti-83+(¥680)我泪奔···
发表于 2010-8-14 16:50:00 | 显示全部楼层
在上海多与几所学校谈谈,设置卡西欧实验学校,期待哦
yzhang37 发表于 2010-8-13 09:40
···同期待···
发表于 2010-8-14 16:50:49 | 显示全部楼层
晕,还指定使用盗版...我晕!改天制作个盗版摁死拍啊带进去,把外形改装一下.
imath 发表于 2010-8-14 12:26
我支持你~
发表于 2010-8-14 17:44:12 | 显示全部楼层
。。我爸说我们论坛为什么不去举办一个类似的学习班
发表于 2010-8-14 17:46:14 | 显示全部楼层
我大考都用“摁四批热”考试的..老师都没管我
发表于 2010-8-15 21:09:51 | 显示全部楼层
991ES PLUS应该在未装入电池,且太阳能电池供电不足的情况下自动切断电源(理论:LED的最低导通电压),避免硬爆机
机子的干扰稳定性应当增强,比如说,不应该能用电蚊拍开机
建议出个Windows CE、Mobile下的计算器模拟器
发表于 2010-8-15 21:14:28 | 显示全部楼层
建议增大ES PLUS算式最大高度(另外,在此高度之外应该还有部分储存区,防止溢出)
发表于 2010-8-15 21:14:46 | 显示全部楼层
赵老师留个QQ啊,随时与你联系
发表于 2010-8-17 18:01:33 | 显示全部楼层
呃...我也这样想.
发表于 2010-8-17 19:57:13 | 显示全部楼层
呃...我也这样想.
imath 发表于 2010-8-17 18:01
指ls,lss还是lsss?
发表于 2010-8-18 09:55:34 | 显示全部楼层
大概是lssssss
发表于 2010-8-18 17:50:38 | 显示全部楼层
当然是LS了
发表于 2010-8-19 09:01:32 | 显示全部楼层
为什么全读fx-9750Gtwo?一点也不好
还是直接读fx-9750G II 好
发表于 2010-8-19 09:07:42 | 显示全部楼层
II是罗马字符,正规读法是two
发表于 2010-8-19 10:56:15 | 显示全部楼层
读I   I就行
比如说ASCII就是这样的
还有,9860在爆机后应当能自行恢复(比如说,在刷OS时自动在Storage中有一个备份,出现程序错误时可以连上电路板上某个点,自动恢复)
建议增加9860用3-Pin互传系统的功能(就像TI一样),在正常状态下和系统被破坏的状态下应均可使用。
增加直接在Storage和SD中运行程序,在主存和SD中运行Add-in Program的功能!建议在程序中增加文件操作函数,支持在三个存储区中复制、移动、删除、运行文件(也建议可以直接用程序加载Update.bin文件刷机,不过,这个功能很可能导致9860病毒的出现)
发表于 2010-8-19 11:09:50 | 显示全部楼层
ClassPad有恢复功能……有BUG马上初始化
发表于 2010-8-19 11:13:57 | 显示全部楼层
读I   I就行
比如说ASCII就是这样的
建议增加9860用3-Pin互传系统的功能( ...
增加直接在Storage和SD中运行程序,在主存中运行Add-in Program的功能!建议在程序中增加文件操作函数,支持在三个存储区中复制、移动、删除、运行文件
希望可加入,尤其SD!
发表于 2010-8-19 11:14:38 | 显示全部楼层
读I   I就行
比如说ASCII就是这样的
第一个不是本来就可以吗?是指BAS编程里字符乱码的爆机?RESET可以解决啊
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.079539 second(s), 17 queries .
