查看: 27611|回复: 51
EQN成功调出 82ES软件升级基本成功 模式任意转换
发表于 2009-3-13 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
1.本文由钢de噢叶于2010/1/18参照殘殺的風的帖子简化并修改以及重新整理,版权属于箭头君所有
2.
1文中所有按键均加引号,各按键中可能通过+号相连,如“(”+“)”即表示按键“(”和“)”
2文中“(功能键)”为第二功能,即按shift+功能键,如“(pol)”即“shift++
3每一步骤后可能出现##后为出现的现象
4每一个按键后可能出现Xaa为自然数),即为这个按键重复按a
5“↑”“↓”“←”“→”即为方向键
6每一步骤后可能出现“注”,即为注释
7此升级方法不是完美版,按“ON”后需重新刷机
8下面是各第二功能对应按键
第二功能按键
输入方法
“(Pol)”
Shift++
Shift+“)”
“(setup)”
Shift+MODE
“(CLR)”
Shift+9
9下面是各中文表示的功能键实际按键
功能键
实际按键
“分数线”
“幂”
“根号”
“对数”
3.正文
1.“(Pol)”
2.1
3.“(,)”
4.1
5.“)”
6.= #出现r=1.414…,θ=45
7.“分数线”X6
8.= #出现Syntax ERROR
9.AC
10.“←”
11.1
12.“幂”
13.= #出现Syntax ERROR
14.AC
15.“←”X3
16.Del”注:即删除“1#出现r=…,θ=…或r=…,φ=
17.“←”Xn注:即将光标移至第一位即光标移至r前方
18.“根号”
19.ANS
20.=
21.AC
22.ANSX10
23.“对数”X2
24.“→”X3
25.“(”X7
26.= #出现Syntax ERROR
27.“→”
28.“←”X2
29.sin(”X7
30.= #出现Syntax ERROR
31.“→”
32.“←”
33.“(”X7
34.= #出现Syntax ERROR
35.“→”
36.“(”X6
37.……注:重复34-36步直到屏幕变白
38.“(setup)”
39.2”注:即线性模式#屏幕右上角MATH符号消失
40.“(setup)”
41.3”注:即DEG模式#屏幕上方出现小的D
42.“(setup)”
43.8”注:即NORM
44.1
45.“(setup)”
46.“↓”
47.5”注:即DISP
48.1
49.“(setup)”
50.“↓”
51.6”注:即进入亮度调节
52.“←”Xn注:即调节到正常亮度后停止
53.AC
54.“(CLR)”
55.3
56.=
57.AC
升级完成
注:此文为本人在期末考试期间整理,如有疏漏请直接发短消息或QQ931875682联系本人
参与人数 5 +82 金钱 +371 +293 收起 理由
击剑狂歌 + 50 NBA
zhs490770 + 30 + 100 + 100 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 ...
不锈钢 + 30 + 96 + 96
離逝的風 + 12 + 75 + 47 华丽的无与伦比的决定性的成就
chsi + 10 华丽的无与伦比的决定性的成就
发表于 2009-3-13 20:02:40 | 显示全部楼层
非常抱歉**了这个帖子
以下为原帖
在开机保留下的CMPLX模式,按出r的直接看第47
2.
1shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.
狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
10.
= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC
11.1
12.
幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.
向上键
16.AC
17.
向左键三次
18.DEL
(删掉1,出现“r=1,φ=ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[img][/img]0”
19.
(光标在最前面)按一下分数线
20.
分数线上面大1,下面也打
1
21.=
22.AC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[img][/img]
23.Ans
AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnssin(sin(sin(…… (就是按8“Ans”键,然后“sin(”键按到底)
24.
“AC”(出现 Syntax ERROR 不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)
25.
SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes)
AC
26
打出“r”,具体方法就是按”+“根号”+“”+“根号”+“”+“根号”+“”+“根号”+“”+“根号”+“
(必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机)
27.
”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他)
28.
再在“r”前面按键,然后按“=”,然后按“AC”
29.
SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes) 然后按“AC”
30.
按两下键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面)
31.
“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA+ALPHA键下面一个键)
32.
“=”两下(没反应,但一定要按两下)
33.
MODE,按2,按ON
34.
此时就是CMPLX模式了,不要修复!。
35.
1111111…111111,就是按满190几个)再按它的1次方,然后再删去21=ac
36.
37= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC
38.1
39.
40.=
41AC
42.
向上键
43.AC
44.
向左键三次
46.DEL
(删掉1,出现的乱码里第3个是r
47删去r前面的乱码,在r之前按根号根号根号数字(比如3=AC,
48此时进入了乱点模式
4910Ans,两个log■□
50右右右,按“(”按到乱码涨上来,大概10个
51=右,左左按“sin(”按到乱码涨上来,大概7个
52=右,左,按7个“(”
53=右,按6个“(”
54=右,按6个“(”
55=右,按6个“(”
57…………………………
58升级成功,请修复后用线性模式
mode出现8个,可以free转换,eqn也可以用了,最大缺陷是在数学模式下计算就死机,尚未找到开机保留方法。另外吧log里的sin(换成ln(出现6mode
发表于 2009-3-13 20:04:56 | 显示全部楼层
很想知道35步。既然按满了。怎么再来幂?
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:22:05 | 显示全部楼层
第35步的意思是先按1幂1,然后 左左,1111111…………按到按不动了删去2个1,=AC
发表于 2009-3-13 20:22:39 | 显示全部楼层
不懂。。。。。。
发表于 2009-3-13 20:25:32 | 显示全部楼层
佩服!好帖!!
发表于 2009-3-13 20:56:21 | 显示全部楼层
还是不懂。。。。。。
发表于 2009-3-13 21:15:05 | 显示全部楼层
57是?
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:21:14 | 显示全部楼层
57就是重复以上步骤直到升级
发表于 2009-3-13 21:23:06 | 显示全部楼层
CONGRATULATIONS!!!!!!!!!!
AS TITLE
发表于 2009-3-13 21:41:41 | 显示全部楼层
太复杂了..
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:45:14 | 显示全部楼层
没有第45不,序号错了
发表于 2009-3-13 21:49:48 | 显示全部楼层
顶 顶 顶好
发表于 2009-3-13 21:55:43 | 显示全部楼层
懂了饿
发表于 2009-3-13 22:00:01 | 显示全部楼层
大家有不懂的。欢迎到http://www.cncalc.org/thread-428-1-1.html
来看看。。
发表于 2009-3-13 22:00:26 | 显示全部楼层
特授予软升级贡献奖
发表于 2009-3-13 22:57:51 | 显示全部楼层
这个绝对要支持,可惜太繁又不能保留.
发表于 2009-3-14 14:05:08 | 显示全部楼层
答案里有,乱点额的,而且,好好麻烦的。。。。。。。。。。。。:L
发表于 2009-3-14 17:20:54 | 显示全部楼层
支持..這個貌似變成了某變態亂點下的991ES..
发表于 2009-3-14 18:11:21 | 显示全部楼层
昨天成功了
GMT+8, 2025-1-28 11:39 , Processed in 0.181033 second(s), 27 queries .
