查看: 11131|回复: 13
【Eqn好用了,82es软件升级基本成功,模式自由转换 作者:↓↓↑↓↖. 】易懂版
发表于 2009-3-13 21:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>1. 会在开机保留下的CMPLX模式,按出r的直接看第47步fficeffice" /&gt; </P>
<P>2. </P>
<P>1shift </P>
<P>2.(Pol) </P>
<P>3.1 </P>
<P>4.shift </P>
<P>5.(,)</P>
<P>&nbsp;6.0 </P>
<P>7.) </P>
<P>8.= </P>
<P>9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个) </P>
<P>10.按= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC, 左 </P>
<P>11.1 </P>
<P>12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键) </P>
<P>13.= </P>
<P>14.AC </P>
<P>15.向上键 </P>
<P>16.AC </P>
<P>17.向左键三次 </P>
<P>18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=ffice:smarttags" /&gt;0”) </P>
<P>19.(光标在最前面)按一下分数线 </P>
<P>20.分数线上面大1,下面也打1 </P>
<P>21.= </P>
<P>22.AC </P>
<P>23.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、…… (就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底) </P>
<P>24.按“AC”(出现 Syntax ERROR 不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度) </P>
<P>25.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes) 按AC 然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+ =(Yes) 按AC </P>
<P>26打出“r”,具体方法就是按“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂” (必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机) </P>
<P>27.按“删”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他) </P>
<P>28.再在“r”前面按“)”键,然后按“=”,然后按“AC”。 </P>
<P>29.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes) 然后按“AC”。&nbsp;</P>
<P>30.按两下“右”键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面) </P>
<P>31.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键) </P>
<P>32.按“=”两下(没反应,但一定要按两下) </P>
<P>33.按MODE,按2,按ON。 </P>
<P>34.此时就是CMPLX模式了,不要修复!。 </P>
<P>35.按1幂1 然后 左左 狂按1,直到按不动。DEL按两下,=AC </P>
<P>36.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个) </P>
<P>37按= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC, 左 </P>
<P>38.1 </P>
<P>39.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键) </P>
<P>40.= </P>
<P>41AC </P>
<P>42.向上键 </P>
<P>43.AC </P>
<P>44.向左键三次 </P>
<P>46.DEL </P>
<P>47删去r前面的乱码,在r之前按根号根号根号数字(比如3)=,AC, </P>
<P>48此时进入了乱点模式 </P>
<P>49按10个Ans,两个log■□ </P>
<P>50右右右,按“(”按到乱码涨上来,大概10个 </P>
<P>51=右,左左按“sin(”按到乱码涨上来,大概7个 </P>
<P>52=右,左,按7个“(” </P>
<P>53=右,按6个“(” </P>
<P>54=右,按6个“(” </P>
<P>55=右,按6个“(” </P>
<P>57…………</P>
<P>不停重复55步......直到屏幕上的乱点消失,光标不见 </P>
<P>58 AC 59 shift+9+1 58 升级成功,请修复后用线性模式 按mode出现8个,可以自由转换,eqn也可以用了,最大缺陷是在数学模式下计算就死机,尚未找到开机保留方法。另外吧log里的sin(换成ln(出现6mode。</P>
参与人数 1金钱 +10 +10 收起 理由
chsi + 10 + 10 原创内容
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:14:03 | 显示全部楼层
不会换行。
大家也许看的辛苦点。。
不好意思。。
但看懂即可。
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:40:12 | 显示全部楼层
有朋友说亮度不能调
很简单
shift mode 6
左左(此时亮度突然变黑)
AC
可以了调了
发表于 2009-3-13 21:43:49 | 显示全部楼层
换好行了
貌似第45步不存在
发表于 2009-3-13 21:47:29 | 显示全部楼层
绝对顶 顶 巨大贡献
发表于 2009-3-13 21:55:11 | 显示全部楼层
真的饿,45没了。。。。。。
发表于 2009-3-14 13:37:23 | 显示全部楼层
强大。。。。。。。
发表于 2009-3-14 13:40:47 | 显示全部楼层
要置顶!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-18 19:40:44 | 显示全部楼层
c
hao
发表于 2009-3-18 22:31:05 | 显示全部楼层
第45步离奇消失?
发表于 2009-12-25 18:37:07 | 显示全部楼层
修复是什么意思
发表于 2010-3-21 15:34:00 | 显示全部楼层
如果先按9个“sin(  ”在按9个“( ”然后就是7个“(” ......  出来的东西很奇怪
头像被屏蔽
发表于 2010-3-21 18:07:10 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-20 12:55:42 | 显示全部楼层
妈呀。。试了N次,终于成功了,错了一小步就不行了呀~
GMT+8, 2024-12-27 01:35 , Processed in 0.100171 second(s), 24 queries .
