查看: 6074|回复: 10
请问有没有“慢涨法”这种升级方法(fx-82es升fx-991es)
发表于 2010-8-11 23:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在这个论坛上有一个帖子里说到“慢涨法”这种升级方法,能让升级之后可以正常使用数学模式进行计算,能告诉我详细的步骤吗,谢谢。
发表于 2010-8-12 09:48:38 | 显示全部楼层
没有。。
不能使用数学模式的就有。。
升991没什么意义
升P-就可以了
狠心的还可以刮个P-
也很好用
发表于 2010-8-12 12:43:50 | 显示全部楼层
没有,我记得那个贴子是寻问能不能用小乱点升级
发表于 2010-8-13 09:58:39 | 显示全部楼层
慢乱点目前不能升级,能升的话就近完美了,p-就算了~
发表于 2010-8-13 17:24:23 | 显示全部楼层
同2L
发表于 2010-11-13 23:05:14 | 显示全部楼层
嗯是的
发表于 2010-11-13 23:21:54 | 显示全部楼层
请不要挖坟,谢谢
发表于 2011-2-18 14:06:29 | 显示全部楼层
Pol(11)
6
个分数线(按到不动为止)
AC
1
AC
AC
左左左,删去1
r=1.414213562×0=45那儿
r=前输入:根号
Ans
Math ERROR
AC
10Ans,两个
log■□
右右右,按按到乱码涨上来,大概10个(多了死机!齐平即可)
右,左左按“sin按到乱码涨上来,大概7
右,左,按7
左,按7
左,按7
左,按7
左,按7
左,按7
左,按7
左,按4(啥都没了)
AC SHIFT 9 1 = AC SHIFT MODE 2 SHIFT MODE 2
0 shift RCL M+ AC SHIFT MODE
向下键 6 左左左直到亮度正常
此时按MODE会有8个
发表于 2012-11-20 18:15:07 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2018-3-11 20:39:59 | 显示全部楼层
首先打开计算器电源(ON)
注:()代表注释 ( )代表第二功能键
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)三个根号 “3” 根号 “3” 根号 “3”
21.=
22.math error
23.AC (进入慢乱点模式)
24.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
25.log■□
26.→
27.7个“sin(”
28.=
29.← ← ← ←
30.十个Ans
31.=
32. ← ←
33.绝对值
34.→
35.7个“sin(”
36.=
37.← ←
38.按7个“(”
39.=
40.←
41.重复38 39 40 直到白屏
42.shift 9 1 = AC
43.shift 9 2 = AC
完成!!!
发表于 2018-3-26 21:06:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 21:40 , Processed in 0.058574 second(s), 19 queries .
